SRS 2q0959655ab vw polo 2020 год
Здравствуйте! На polo 2020 года залили врдой эбу srs 2q0959655ab, процессоры сгорели. Смог выпаять eeprom 95256 и прочитать. Есть новый непривязанный и неактивированный блок точно такой, есть б/у блок с разбора. Достаточно ли будет просто перепаять родной eeprom или залить его в другой блок(новый или б/у) или надо ещё флеш откуда-то взять? Что делать в таком случае? Новый онлайном привязать нету возможности. Заранее спасибо за любой совет.
3 часа назад, magas13 сказал:
Вроде вся инфа лежит в проце .  Думаю можно привязать и бу . Но без онлайна не как . Могу ошибаться!
Надо все и проц и eeprom переносить, если проц на связь не выходит, тогда самый дорогой и простой способ, тем более если есть новый блок, привязать онлайном, с б/у посложнее но дешевле, сначала надо обновлить его, сделать unlock, что бы кодировки были 0, а потом уже онлайн со снятие CP. Уже думаю найдете красный vas6154.
1 час назад, Dmitriy79 сказал:
С онлайном проблемы)
49 минут назад, Leon317 сказал:
Слышал что онлайн нужен для машин после 2023 года, а так новый можно odisом онлайн закодировать, нет?
Процессор этот верхний слева? Фото не моего блока, но на вид на моей плате он целый, другие два прям с ожогами замыкания
27 минут назад, magas13 сказал:
Онлайн нужен для машин с 10 года. Да сверху слева проц.  Те два ниже драйвера, их основная задача открыть подушки, ну и инфу собрать с датчиков.
И да в догонку пересадка проца и епром не спасет ситуацию............... но возможно повезет 10%
2 минуты назад, maksimus_dm сказал:
Прежде чем пересадить проц можно его чем то прочитать?
3 минуты назад, magas13 сказал:
А смысл?
То что в епроме проца уже мусор который можно поправить только онлайном.
Да и если есть чем читать/писать проц зачем его пересаживать?
7 минут назад, maksimus_dm сказал:
А смысл?
Выходит искать с онлайном кого-то и привязывать новый блок?
8 минут назад, maksimus_dm сказал:
Клонировать, чтобы в новый залить?
10 минут назад, maksimus_dm сказал:
А смысл?
План был следующий, проверить живой ли проц и eeprom и перепаять их в другой блок) eeprom жив, проц под вопросом
Ну почему-же так критично? Сначала можно повыебываться, попересаживать. Вдруг повезет.
А потом сделать как положено, через онлайн.
1 минуту назад, maksimus_dm сказал:
Так не нахожу у нас никого кто онлайном сделает)
10 минут назад, magas13 сказал:
Плохо ищите !
1 час назад, magas13 сказал:
Спасибо поржал...........
Я так понимаю не не можете найти а просто денег жалко.... :)
17 часов назад, maksimus_dm сказал:
🤣 к счастью мне не надо жалеть клиентских денег) но шутка можно сказать смешная) а по факту есть предложение как сделать онлайн?)
