magas13 0 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Здравствуйте! На polo 2020 года залили врдой эбу srs 2q0959655ab, процессоры сгорели. Смог выпаять eeprom 95256 и прочитать. Есть новый непривязанный и неактивированный блок точно такой, есть б/у блок с разбора. Достаточно ли будет просто перепаять родной eeprom или залить его в другой блок(новый или б/у) или надо ещё флеш откуда-то взять? Что делать в таком случае? Новый онлайном привязать нету возможности. Заранее спасибо за любой совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта 3 часа назад, magas13 сказал: Здравствуйте! На polo 2020 года залили врдой эбу srs 2q0959655ab, процессоры сгорели. Смог выпаять eeprom 95256 и прочитать. Есть новый непривязанный и неактивированный блок точно такой, есть б/у блок с разбора. Достаточно ли будет просто перепаять родной eeprom или залить его в другой блок(новый или б/у) или надо ещё флеш откуда-то взять? Что делать в таком случае? Новый онлайном привязать нету возможности. Заранее спасибо за любой совет. Вроде вся инфа лежит в проце . Думаю можно привязать и бу . Но без онлайна не как . Могу ошибаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Надо все и проц и eeprom переносить, если проц на связь не выходит, тогда самый дорогой и простой способ, тем более если есть новый блок, привязать онлайном, с б/у посложнее но дешевле, сначала надо обновлить его, сделать unlock, что бы кодировки были 0, а потом уже онлайн со снятие CP. Уже думаю найдете красный vas6154. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magas13 0 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Вроде вся инфа лежит в проце . Думаю можно привязать и бу . Но без онлайна не как . Могу ошибаться! С онлайном проблемы) 49 минут назад, Leon317 сказал: Надо все и проц и eeprom переносить, если проц на связь не выходит, тогда самый дорогой и простой способ, тем более если есть новый блок, привязать онлайном, с б/у посложнее но дешевле, сначала надо обновлить его, сделать unlock, что бы кодировки были 0, а потом уже онлайн со снятие CP. Уже думаю найдете красный vas6154. Слышал что онлайн нужен для машин после 2023 года, а так новый можно odisом онлайн закодировать, нет? 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Вроде вся инфа лежит в проце . Думаю можно привязать и бу . Но без онлайна не как . Могу ошибаться! Процессор этот верхний слева? Фото не моего блока, но на вид на моей плате он целый, другие два прям с ожогами замыкания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта 27 минут назад, magas13 сказал: Процессор этот верхний слева? Фото не моего блока, но на вид на моей плате он целый, другие два прям с ожогами замыкания Онлайн нужен для машин с 10 года. Да сверху слева проц. Те два ниже драйвера, их основная задача открыть подушки, ну и инфу собрать с датчиков. И да в догонку пересадка проца и епром не спасет ситуацию............... но возможно повезет 10% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magas13 0 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта 2 минуты назад, maksimus_dm сказал: Онлайн нужен для машин с 10 года. Да сверху слева проц. Те два ниже драйвера, их основная задача открыть подушки, ну и инфу собрать с датчиков. И да в догонку пересадка проца и епром не спасет ситуацию............... но возможно повезет 10% Прежде чем пересадить проц можно его чем то прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта 3 минуты назад, magas13 сказал: Прежде чем пересадить проц можно его чем то прочитать? А смысл? То что в епроме проца уже мусор который можно поправить только онлайном. Да и если есть чем читать/писать проц зачем его пересаживать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magas13 0 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта 7 минут назад, maksimus_dm сказал: А смысл? То что в епроме проца уже мусор который можно поправить только онлайном. Да и если есть чем читать/писать проц зачем его пересаживать? Выходит искать с онлайном кого-то и привязывать новый блок? 8 минут назад, maksimus_dm сказал: Да и если есть чем читать/писать проц зачем его пересаживать? Клонировать, чтобы в новый залить? 10 минут назад, maksimus_dm сказал: А смысл? То что в епроме проца уже мусор который можно поправить только онлайном. Да и если есть чем читать/писать проц зачем его пересаживать? План был следующий, проверить живой ли проц и eeprom и перепаять их в другой блок) eeprom жив, проц под вопросом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта 3 минуты назад, magas13 сказал: Выходит искать с онлайном кого-то и привязывать новый блок? Ну почему-же так критично? Сначала можно повыебываться, попересаживать. Вдруг повезет. А потом сделать как положено, через онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magas13 0 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта 1 минуту назад, maksimus_dm сказал: Ну почему-же так критично? Сначала можно повыебываться, попересаживать. Вдруг повезет. А потом сделать как положено, через онлайн. Так не нахожу у нас никого кто онлайном сделает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта 10 минут назад, magas13 сказал: Так не нахожу у нас никого кто онлайном сделает) Плохо ищите ! RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта 1 час назад, magas13 сказал: Так не нахожу у нас никого кто онлайном сделает) Спасибо поржал........... Я так понимаю не не можете найти а просто денег жалко.... RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magas13 0 Опубликовано 29 марта Автор Поделиться Опубликовано 29 марта 17 часов назад, maksimus_dm сказал: Спасибо поржал........... Я так понимаю не не можете найти а просто денег жалко.... 🤣 к счастью мне не надо жалеть клиентских денег) но шутка можно сказать смешная) а по факту есть предложение как сделать онлайн?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
