danis11 365 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Здравствуйте!Имеется на руках машинка BMW E90 2005 года 320d АКПП.Проблема заключается в том, что при трогании и езде загорается на приборке желтый руль с ключиком, при этом блокиратор руля работает адекватно. В CAS-e две ошибки "А110" - ELV SW CAS error 1 Error will not cause a warning light Error is not currently present Test conditions have been completed и "А0В5" - Signal identification peed error Error will not cause a warning light Error is currently present Test conditions have been completed Short circuit or signal interruption. Ошибки збрасываются, но при езде появляются опять.Машинка литовская, предистория не известна.Подтолкните в сторону поиска проблемы. Я понимаю, что это связано с первой ошибкой - недопонимания ELV и CAS. Сброс счетчиков вроде в этом случае тоже не при делах. Так и при переполнении счетчиков знак красного цвета.... P.s. диагноза проводится инпо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon5 2 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Здравствуйте!Имеется на руках машинка BMW E90 2005 года 320d АКПП.Проблема заключается в том, что при трогании и езде загорается на приборке желтый руль с ключиком, при этом блокиратор руля работает адекватно. В CAS-e две ошибки "А110" - ELV SW CAS error 1 Error will not cause a warning light Error is not currently present Test conditions have been completed и "А0В5" - Signal identification peed error Error will not cause a warning light Error is currently present Test conditions have been completed Short circuit or signal interruption. Ошибки збрасываются, но при езде появляются опять.Машинка литовская, предистория не известна.Подтолкните в сторону поиска проблемы. Я понимаю, что это связано с первой ошибкой - недопонимания ELV и CAS. Сброс счетчиков вроде в этом случае тоже не при делах. Так и при переполнении счетчиков знак красного цвета.... P.s. диагноза проводится инпо.Поставьте эмулятор elv ,должно помочь ,ну или приблизит к решению проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16eddi67 23 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Поставьте эмулятор elv ,должно помочь ,ну или приблизит к решению проблемы. Или залить прошивку от американки в CAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Поставьте эмулятор elv ,должно помочь ,ну или приблизит к решению проблемы. Или залить прошивку от американки в CAS Извиняюсь за отсутствие моего ответа во своей теме. Машинка все на выезде. Эмуль не как не меняет ситуацию. Как я писал, машина - консруктор, собрали из того что было. Не совпадение по железу и софту. Даже перезаливка всей машины не решает ситуацию, так как из за компл. перезалив целиком обрывается. Надо как минимум дсц менять и кас обновлять. Клиент к этому не готов.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2_garin 129 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Нах такую машину исте показывать,только руками приводить в порядок.Никакие эмуляторы тут не нужны.И с чего решили что дсц нада менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Тема закрыта! Клиент уперся в деньгах... Без решения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
