olegkos 5 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Всем здравствовать столкнулся с такой проблемой Ауди А8 2003 г в 4,2 бензин в блоке ABS висит ошибка 0003 - 014 неисправен блок ABS при этом блок работает лампы не горят ко нибудь сталкивался с такой проблемой буду благодарен за любую информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам 8 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Доброго! И будет работать! Не переживай особо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 если отключить один з датчиков лампа засвечиваетса?...в других блоках есть ошибки?...в моторном и коробке например?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Блок точно работает? При торможении на скользкой дороге в педаль отдает? Это я к тому, что возможно лампочку на приборке уже отключил кто-то - чтобы не ремонтировать АБС. Если есть нестираемая ошибка - лампа должна светится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bunderlogg 2 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 100 в гору, барыги у колхозанов лампочку перерезали.отваливаются проводники там - болячка старых блоков BOSCH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Блок врятли работает, согласен с предыдущим постом. Поможет только ремонт или замена блока АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Питание АБС при заводке и на заведенную проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
letxov 0 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 На связь выходит , с питаниями значит все нормально , уже хорошо , скорее всего подлежит ремонту , вскрытие покажет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 проще скинуть разъем с блока абс и посмотреть загориться ли светодиод на приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Добрый вечер, может кто подскажет где находится реле Насоса обратной подачи ABS в Ауди А8 2000года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 50 минут назад, Demon75 сказал: Добрый вечер, может кто подскажет где находится реле Насоса обратной подачи ABS в Ауди А8 2000года? Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Спасибо но не нахожу его там хотя слышно,что щёлкает в том районе..., может есть фото или описание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 может еще на блоке АБС стоять, посмотри по ссылке http://workshop-manuals.com/audi/a8_sedan/v8-3.7l_(aew)/brakes_and_traction_control/antilock_brakes/traction_control_systems/abs_return_flow_pump_relay_-_brake_fluid_pump_relay/component_information/locations/ Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 нет, оно судя по всему где-то в районе ног водителя только не могу найти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
