diman96 132 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Добрый вечер. Ребята пните в нужном направлении кто знает или сталкивался, до этого делал такие замки без проблем, суть в следующем. Принесли замок не принимает ключ, сказали после того как сняли клемиы на заведеной машине и перекинули аккум. Считал моти 705 стоят, сделали по ним ключ, мерс инструмент сказал что все ок, ключ на столе принимает без проблем, ставим на машину она заводиться, но потом не глушиться. Глушим насильно, после ключ не принимает, забираю замок и блок эбу на стол, делаю ключ синхру туда сюда , ставим на машину , кидаем акум тоже самое заводиься не глушиться, ключ не принимает. Всю голову сломал, процедуру эту делал не раз на других машинах, все ок. Да забыл написать, блок ме2.8 , 95p08 eeprom стоит вроде. Если нужна какая доп инфа напишите , скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 116 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 1 час назад, diman96 сказал: Глушим насильно, Каким образом? что по диагностике? другой эбу пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 550 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Как то не понятно, если заводится, но не глушится при чем здесь иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 23 марта Автор Поделиться Опубликовано 23 марта 9 часов назад, AutoNewLife сказал: Каким образом? что по диагностике? другой эбу пробовать Катушки сдергиваем, на диагностике в эбу ошибок пока заведена, после того как заглушим замок больше не вкл Ошибок нет* 8 часов назад, RAZOR85 сказал: Как то не понятно, если заводится, но не глушится при чем здесь иммо? Заводиться один раз. После ключ не принимает До того как поставим на машину везде пишит положительный ответ, после машины везде запреты, фото прилогаю. Потом все сначала, по дампам даелаем ключ и на столе все ок пока не встанет на машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
