Перейти до змісту
Nissan maxima холостой ход
Рекомендовані повідомлення
Здравствуйте, приехала nissan maxima 2000г v6 мотор, казалось бы с изученной проблемой хх, со слов клиента на светофоре поднялся холостой ход до 2500 об/м, и больше не опускался, клиент сам заменил регулятор хх, и когда лучше не стало, обратился в сервис. Подключил tecu ошибок нет, в исполнительных тестах регулятор передвигается, запустил процедуру обучения хх, все успешно! хх пришёл в норму, но после стоянки опять обороты завышены. Не сколько раз обучал, всегда успешно. Но после отстоя опять.... В итоге снял эбу, там визуально все хорошо. Но все ровно решил заменить транзисторную сборку регулятора, и на всякий случай слил дамп с еепром. После установки эбу на место светится security на панели и нет запуска, оказалось куда то подевалась синхра иммо, лаунчем восстанавливаю синхру завожу с холостом ходом беда не ушла, и ещё добавилось - как заглушу, приходится постоянно восстанавливать синхру иммо. В сети куча всяких разных танцев с бубном как настроить хх, ни чего не помогает, блок редкий, замену не найду пока, кто сталкивался, отзовитесь пожалуйста.
Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти
  • 3 місяця через...
Дроссель взборе бу решил все проблемы
Гість
Ця тема закрита для опублікування відповідей.
  • Останні відвідувачі   0 користувачів онлайн
    • Жодного зареєстрованого користувача не переглядає цієї сторінки
  • Створити...
