denintel 13 Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Приехала машина Hyundai Sonata с ошибкой в ABS C1260 Говорят меняли рулевую рейку в сборе руль крутили в результате чего порвали ленту под рулём загорелся srs касету заменили мне кажется датчик поворота руля загнали запредельный угол как теперь можно востановить датчик поворота руля дайте нужный совет с чего начать ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 попробовать откалибровать датчик. Для начала заглянуть в текущие параметры датчика. Если угол не меняется, придется лезть в прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Угол у датчика не меняется.можно будет восстановить прошивку датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 23 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Как снять этот датчик? Нужно снимать рулевую в сборе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Датчик обычно установлен рядом с рулевым шлейфом, внутри установлена память, чаще eeprom.Выкладывай номер датчика, считанную память.Если дамп под него не найдется, то покупка нового и с него дамп в старый = 2 рабочих устройства Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 23 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Значит датчик установлен под рулевым шлейфом как Toyota Camry? Не может быть что-бы датчик стоял под рулевым шлейфом а как-же это сдесь он стоит совершенно в другом месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
