Евгений101083 0 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Всем добрый день. Ситроен ds5 не включается зажигание нет ответа от замка, что от старого что от нового (думал проблема в нем купил новый) эмулятор тоже не работает, питание на защелку приходит, преды везде целые, по схеме он связывается с подрулевым, провода прозвонил, машина ездила нормально, утром просто не завелась, картоприемник ключ определяет, кнопка работает во всех тестах, ключи перезаписывал, в подрулевом в данных пишет рассинхронизация ключа и ключ не обнаружен, я так понимаю по Lin линии нет сигнала на замок, грешу на подрулевой, выслушаю все советы, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 13 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Может шину LIN что то садит? антена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений101083 0 Опубликовано 17 февраля Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля 6 минут назад, SERGEI 32 сказал: Может шину LIN что то садит? антена? Скорее всего, антенна я так понимаю в подрулевом находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 13 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля может по CAN лежит какой то блок если дизель у меня не заводился 5008 - бачек восстановителя замкнул LIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений101083 0 Опубликовано 17 февраля Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля 25 минут назад, SERGEI 32 сказал: может по CAN лежит какой то блок если дизель у меня не заводился 5008 - бачек восстановителя замкнул LIN 1.6 бензин 150л.с, так не понятно что может садить так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 34 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Пробуйте отключать блоки по очереди,что то точно садит кан... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений101083 0 Опубликовано 17 февраля Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля Да все уже отключал, склоняюсь к подрулевому, может быть у кого нибудь ещё идеи будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений83eeprom 8 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Осцылографом проверьте сигналы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Каким боком Лин к замку? Он общается по КАну. Питание на замке проверяли с нагрузкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений101083 0 Опубликовано 17 февраля Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля 33 минуты назад, Citrin сказал: Каким боком Лин к замку? Он общается по КАну. Питание на замке проверяли с нагрузкой? С неподключённой фишкой 12в, с подключеным замком падает до 5в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Питание проверяется нагрузкой(хотя бы лампочкой). И принцип работы замка(защелки)на выключенном зажигании там висит 12 вольт. Дайте туда полноценные 12 вольт и все оживет. Питание на нее идет от блока BSM под капотом_ частая проблема на этой платформе именно с питанием замка Кучу каких-то непонятных действие делаете, при очевидной проблеме. SERGEI 32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
