Yaroslaw07 17 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 День добрый Двигтель N 50, у вала вальватроника есть ограничители хода или он определяет крайние положения только по датчику вала? Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 не моторчик просто крутится. когда вставляеш можно подкрутить шестигранничком чтоб встало всё ровно. потом через комп запускаеш запоминание упоров вальвы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 при этой процедуре вал вальватроника проворачивыется и сектор выходит из зацепления бывает все проходит хорошо но после нескольких запуской вал снова вылетает Вот и спросил есть ли у него ограничители хода? крышку не поднимал жду прокладку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garikkk55 10 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 ограничители по датчику определяются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Проворачивает переодично Хотя по датчику ошибок нет Зазор? Между датчиком и диском? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
