Для Jaguar XF DX23-14B476-AE
Коллеги здравствуте разыскивается дамп BCM dx23-14b476-ae virgin
НИ КАКИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАМПА НЕ ДАЮТ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК РАБОТАЕ А ОБНАРУЖЕННЫХ КЛЮЧЕЙ  0
ПРОПИСАНЫХ 2
В моем случае после восстановления дампа вин код вместо мусора в bcm по диагностике увидел, но запуска небыло. Сделал привязку с помощью sdd
ЗАВТРА ПОПРОБУЮ НАМЕЧЕННОЕ
ПРОВЕРИТЬ В БЛОКАХ VIN
1 СДЕЛАТЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ RFA replacement через autel
2 синхронизацию PATS ИЛИ СБРОСС ЗАЩИТЫ БЕЗОПАСНОСТИ PATS
3 ПРОПИСАТЬ BCM И BCM2 КАК НОВЫЙ
4 ЕСЛИ НЕТ РЕЗУЛЬТАТА ВОСТАНОВИТЬ ЗАНОВО ВСЕ ЛОКИ  И ВЯЗАТЬ SDD ОНЛАЙН
ДЕЛАЛИ ТАКИМ МЕТОДОМ
СЧИТАЛИ D P FLASH и EE
ИЗ DFLASH ЧЕРЕЗ КОНВЕКТОР FRM ПОЛУЧИЛИ EE 4кб
ОБРЕЗАЛИ ДО 2кб
ОЧИСТИЛИ DFLASH С РАЗМЕТКОЙ -0секторов 0кб
ОЧИСТИЛИ EE С РАЗМЕТКОЙ-8секторов 2 кб
 И ЗАПИСАЛИ EE-2кб
С virgin не получается надо блоки  синхронизировать а SDD просится онлай даже базы офлайн нашли но неработают
на данный момент после привязки у нас дампы переднего и заднего BCM отличаются центральный работает.
может есть у кого рабочие дампы BCM и BCM2 для анализа или мысли какие?
Или все это без синхронизации BCM работать не будет?
  • 3 месяца спустя...
  • 3 недели спустя...
В 04.02.2026 в 21:45, SERGEI 32 сказал:
ОБРЕЗАЛИ ДО 2кб
 И ЗАПИСАЛИ EE-2кб
Скажите пожалуйста, каким аутелем пытались восстановить прошивку и что в итоге получилось?
