Just_Shurik 3 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января День добрый. Command Не грузится до конца заставка. На экране только логотип мерседес. Играет радио, регулируется звук, другие кнопки не работают. мультимедиа BD0880 A 211 870 50 94 Mersedes w 211 2008 / Есть подозрение на чипы памяти hynix 830A HY5DU121622DLTP-JI 32М*16 Если кто то сталкивался, подскажите на верном пути? Заранее благодарен. Так же вопрос : если заменить на другой чип HY5DU12822CTP-D43 64M x 8 будет ли работать? пробавал ли кто-либо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 127 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 19 часов назад, Just_Shurik сказал: HY5DU12822CTP-D43 64M x 8 19 часов назад, Just_Shurik сказал: HY5DU121622DLTP-JI 32М*16 Ну а сам как думаешь? by_one и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just_Shurik 3 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января Судя по характеристикам нет. Но больше интересует первый вопрос: на правильном пути касательно чипов? с ними проблемы при таких симптомах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 292 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января А если попробовать перепаять все вокруг проца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just_Shurik 3 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января Может схема есть на данный девайс? 21 минуту назад, Litvinas сказал: А если попробовать перепаять все вокруг проца? Это совет или стеб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 127 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 7 часов назад, Just_Shurik сказал: Может схема есть на данный девайс? Это вопрос, или стеб? Возьми паяльную станцию и прогревай аккуратно. Может и локализуешь. В командах никогда не менял память ( из своего опыта). RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
