мультимедиа Command BD0880 A 211 870 50 94 Mersedes w 211 2008
День добрый.
Command
Не грузится до конца заставка. На экране только логотип мерседес. Играет радио, регулируется звук, другие кнопки не работают. мультимедиа BD0880 A 211 870 50 94 Mersedes w 211 2008 /
Есть подозрение на чипы памяти hynix 830A HY5DU121622DLTP-JI  32М*16
Если кто то сталкивался, подскажите на верном пути?
Заранее благодарен.
Так же вопрос :  если заменить на другой чип HY5DU12822CTP-D43   64M x 8 будет ли работать? пробавал ли кто-либо ?
19 часов назад, Just_Shurik сказал:
Ну а сам как думаешь?
Судя по характеристикам нет.
Но больше интересует первый вопрос: на правильном пути касательно чипов? с ними проблемы при таких симптомах?
А если попробовать перепаять все вокруг проца?
Может схема есть на данный девайс?
21 минуту назад, Litvinas сказал:
Это совет или стеб?
7 часов назад, Just_Shurik сказал:
Это вопрос, или стеб?
Возьми паяльную станцию и прогревай аккуратно. Может и локализуешь.
В командах никогда не менял память ( из своего опыта).
