Opel Vectra C 2007 Security Code
Помогите подобрать SecurityCode.
Старый Эбу умер, новый не могу обучить иммо.
Вычитал дампы из дисплея и приборки, но pin не подходят.
Пробовал 8936, 6389, 3689, 9863.
Дампы прилагаю.
93с66 opel Vectra C 2007 приборка.rar
Дисплей Vectra c 2007.rar
так нужен пин же из нового моторного.
правильный пин в личке.
Следующий вопрос будет как из моторного нового пин вычитать?
карпрог или дилер по вину ( ну или не дилер)
Да , это если новый - бу, конечно
Новый эбу вычитывается нормально, но чтобы сбросить иммо нужен старый SecurityCode
Пишет 20 минут но счетчик не двигается и этот пин я вводил первым, он его не принял.
post-2337-0-15547700-1437136756_thumb.jp
Блок новый или бу? Если новый, то блок пустой и понадобиться Тэч2.  Если бу, то карпрогом и сбрасывай его. Имошник трогать не нужно. Через него делай замену моторного родным пином. Сбросив имошник, можно потерять родные ключи.
С нового блока вычитал Карпрогом и сбросил эбу
б/у
Блок именно от вектры или от аналогичного мотора? Если от аналогичного, то просто так не привяжешь. Опять же понадобится Тэч2.
Да и еще важно! не сбрасывай иммо. Просто пиши сброшенный моторный этим пином
Добрый день. Дополню , делать через замену эбу.
Пока машину забрали, её оказывается уже месяц пытаются сделать на соседнем сервисе.
Машина перестала заводиться после мойки двигателя. Эбу был залит водой.
После замены эбу на Б/У осталось две ошибки. В коробке ошибка P1607 - неисправность привода сцепления.
В моторном ошибка P1610 - по иммо.
Завтра будем думать что делать дальше.
по иммо думать уже не надо. Спасибо скажите тем кто вам помог. А то как то невежливо.
А вот по сцеплению похоже будут проблемы, если N не загорается на панели
В настройках вроде выставляется комплектация авто - вот там выбери свою трансмиссию.Как в REC UEC и CIM.
  • 3 недели спустя...
  • _____ закрыл тема
