Alexxela 81 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Помогите подобрать SecurityCode.Старый Эбу умер, новый не могу обучить иммо.Вычитал дампы из дисплея и приборки, но pin не подходят.Пробовал 8936, 6389, 3689, 9863.Дампы прилагаю.93с66 opel Vectra C 2007 приборка.rarДисплей Vectra c 2007.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 так нужен пин же из нового моторного.правильный пин в личке.Следующий вопрос будет как из моторного нового пин вычитать?карпрог или дилер по вину ( ну или не дилер)Да , это если новый - бу, конечно Alexxela 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Кар прогом пробуй прочитать новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Новый эбу вычитывается нормально, но чтобы сбросить иммо нужен старый SecurityCode Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Пин тебе отравили . сейчас надо отстой делать .После не верных вводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Пишет 20 минут но счетчик не двигается и этот пин я вводил первым, он его не принял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Блок новый или бу? Если новый, то блок пустой и понадобиться Тэч2. Если бу, то карпрогом и сбрасывай его. Имошник трогать не нужно. Через него делай замену моторного родным пином. Сбросив имошник, можно потерять родные ключи. keit flint 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 С нового блока вычитал Карпрогом и сбросил эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Так блок новый или бу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 б/у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Блок именно от вектры или от аналогичного мотора? Если от аналогичного, то просто так не привяжешь. Опять же понадобится Тэч2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Да и еще важно! не сбрасывай иммо. Просто пиши сброшенный моторный этим пином ВАМ и Alexxela 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Да и еще важно! не сбрасывай иммо. Просто пиши сброшенный моторный этим пином Добрый день. Дополню , делать через замену эбу. Alexxela 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Пока машину забрали, её оказывается уже месяц пытаются сделать на соседнем сервисе.Машина перестала заводиться после мойки двигателя. Эбу был залит водой.После замены эбу на Б/У осталось две ошибки. В коробке ошибка P1607 - неисправность привода сцепления.В моторном ошибка P1610 - по иммо.Завтра будем думать что делать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 по иммо думать уже не надо. Спасибо скажите тем кто вам помог. А то как то невежливо.А вот по сцеплению похоже будут проблемы, если N не загорается на панели Alexxela 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Косяк в симе, где дамп из него? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 по иммо думать уже не надо. Спасибо скажите тем кто вам помог. А то как то невежливо. А вот по сцеплению похоже будут проблемы, если N не загорается на панели В настройках вроде выставляется комплектация авто - вот там выбери свою трансмиссию.Как в REC UEC и CIM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyb12 1 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Нужно править комплектацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
