v0vka877 26 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Здравствуйте.TOYOTA Land Cruiser 200, DIESEL 4.2L , 2014-го года, приехала машина с ошибкой в моторном блоке ( Internal Control Module EEPROM Error (Электронный блок управления двигателем - ошибка EEPROM ) ) и не сбрасывается , кто сталкивался с такой ошибкой и как её можно решить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prorochuk 5 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 DTC P062F 31: Функционирование долгосрочной памяти модуля управления, Внутренняя ошибка контрольной суммыDTC P062F 32: Функционирование долгосрочной памяти модуля управления, Общая ошибка памятиDTC P062F 33: Функционирование долгосрочной памяти модуля управления, Нарушение работы специальной памятиDTC P062F 34: Функционирование долгосрочной памяти модуля управления, Нарушение работы оперативной памятиDTC P062F 35: Функционирование долгосрочной памяти модуля управления, Нарушение работы ПЗУDTC P062F 36: Нарушение рабочих характеристик EEPROM - сбой функционирования долговременной памяти модуля управленияDTC P062F 37: Функционирование долгосрочной памяти модуля управления, Нарушение работы программного обеспечения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 16 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 DTC P062F 31: Функционирование долгосрочной памяти модуля управления, Внутренняя ошибка контрольной суммыDTC P062F 32: Функционирование долгосрочной памяти модуля управления, Общая ошибка памятиDTC P062F 33: Функционирование долгосрочной памяти модуля управления, Нарушение работы специальной памятиDTC P062F 34: Функционирование долгосрочной памяти модуля управления, Нарушение работы оперативной памятиDTC P062F 35: Функционирование долгосрочной памяти модуля управления, Нарушение работы ПЗУDTC P062F 36: Нарушение рабочих характеристик EEPROM - сбой функционирования долговременной памяти модуля управленияDTC P062F 37: Функционирование долгосрочной памяти модуля управления, Нарушение работы программного обеспечения Посмотри здесь http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=125573То что там написано я это делал , не помогло .Может есть другое решение , как это побороть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Перепривязать моторный блок по новой может помочь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WOWAN81 2 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 а после чего появилась эта ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus13 4 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Попробовать мозги нагреть феном или остудить в холодильнике может пайка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liga86 98 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 В 16.07.2015 в 17:54, v0vka877 сказал: Здравствуйте. TOYOTA Land Cruiser 200, DIESEL 4.2L , 2014-го года, приехала машина с ошибкой в моторном блоке ( Internal Control Module EEPROM Error (Электронный блок управления двигателем - ошибка EEPROM ) ) и не сбрасывается , кто сталкивался с такой ошибкой и как её можно решить ? Решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexprof 30 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Садисты Эта ошибка появляется после перепрописывания компенсационных кодов форсунок. Лечится просто - обучение пилотного впрыска форсунок. Упс. На дату не посмотрел. ktotamds, kerixi, vadik.exb и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
