Martelectro 0 Опубликовано 25 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 Доброго дня. 1. В блоке TMS фары висит ошибка 800FCE 2F. 2F что значит? 2. Tool32 читает блок FRM, но не читаются отдельно TMSы, хотя ошибка по TMSам одна, 800FCE 2F, в правом блоке. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 69 Опубликовано 25 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 ответ на Ваш вопрос на 2ой фото.... даже и комментировать нечего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martelectro 0 Опубликовано 25 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 4 минуты назад, chupa сказал: ответ на Ваш вопрос на 2ой фото.... даже и комментировать нечего Кроме кода я ни чего не вижу, суть в 2F Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 69 Опубликовано 25 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 тогда переводя из иврита на понятный, блок света не видит правого блока фары Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Martelectro 0 Опубликовано 25 декабря, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 116 Опубликовано 25 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 Позеленел tms или контакты на него внутри фары. Махнуть левый/правый, если проблема уходит - новый tms, нет - искать донор фары с хорошей контактной площадкой tms. Больше не приходилось в оригинальный фарах что-то менять. (TYC, DEPO бывали с приколами управления) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 69 Опубликовано 26 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2025 В 25.12.2025 в 22:25, Martelectro сказал: Не много не соглашусь. Она видит проблему в правой фаре. Но нет конкретики для меня. Т.е. связь есть, есть общая ошибка 800FCE, и есть конкретика 2f, Я не нашел пока , что это значит. Вот в целом что может быть так если внимательно прочитать там так и написано, заменить модуль фары ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martelectro 0 Опубликовано 27 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2025 Tms исправны, они не дают ошибку на второй фаре. На самом деле проблема во внутреннем разъеме фары который соединяется с внешним. Фару кто то собирал из того что было и внутренний мама разъем просто проваливался и не было контакта. К сожалению это не видно, когда вставляешь внешний разъем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
