Thermo Top C от Touareg — низкое напряжение
Перейти к решению Решено RAZOR85,
Привет, ребята! У меня есть плата Thermo Top C от Touareg дизель 2008 года. В программе Thermo Test показывает 4,5 В и какие-то странные температуры. Я могу считать прошивку, там была ошибка контрольной суммы EOL, я предполагаю, что из-за низкого напряжения? Может ли цифро-аналоговый преобразователь на процессоре быть неисправен? Или это какой-то другой компонент? Если кто-то сталкивался с этим, буду признателен за помощь.
В итоге проблема оказалась не аппаратной, а программной, хотя по симптомам сначала всё указывало на неисправность платы.
Изначально блок Webasto Thermo Top C (12V, дизель) выходил на связь с Thermo Test, но показывал странные значения: напряжение питания около 4.5 В, температуру ~64 °C, состояние 255 (Unknown state), а также ошибку EOL checksum и «controller defective». При этом никакие исполнительные механизмы не активировались.
В процессе диагностики было проверено всё железо: — питание MCU (VDD, VDDA, VREF) в норме ~5 В
— RESET высокий, процессор не в ресете
— кварц/резонатор работает (на XTAL/EXTAL около 2.4 В)
— ADC входы исправны, напряжение на них реально меняется при изменении питания
— коротких замыканий, утечек, проблем с MOSFET’ами нет
То есть плата была электрически полностью исправна, а микроконтроллер был жив и работал.
Проблема оказалась в том, что прошивка не принимала существующий EOL dataset, записанный во внутренней EEPROM MCU. Из-за несовпадения структуры или контрольной суммы прошивка намеренно не запускала основную логику, оставляя блок в защитном состоянии с «фейковыми» диагностическими значениями.
Решение оказалось простым: была прошита другая прошивка от аналогичной платы Thermo Top C 12V Diesel, с той же аппаратной ревизией. Эта прошивка оказалась совместимой с имеющимся EOL dataset, после чего блок сразу ожил: появилось реальное напряжение ~13.9 В, корректная температура окружающей среды, состояние «Off», и исчезла ошибка EOL checksum.
