leonardo35 0 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Volkswagen passat b5 1.8t 1998 проблемма с иммо. Как можно от него избавиться вовсе? Фото блока прилагаю: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Volkswagen passat b5 1.8t 1998 проблемма с иммо. Как можно от него избавиться вовсе? Фото блока прилагаю: Добрый день. Сходите в церковь,поставте свечку. А если серьезно то по фото ни как. Профи обычно дамп прилагают. adam13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonardo35 0 Опубликовано 14 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Добрый день. Сходите в церковь,поставте свечку. А если серьезно то по фото ни как. Профи обычно дамп прилагают. Спасибо за совет обязательно схожу. А насчет дампа и был вопрос, где находится иммо? Flash или eeprom? что прилагать то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Спасибо за совет обязательно схожу. А насчет дампа и был вопрос, где находится иммо? Flash или eeprom? что прилагать то? Может вы так себе и представляли, но в первом посте написали сооовсем другое. Иммо в еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 можете не напрягаться! в данном иммо только эмулятор может помочь! а что мешает починить? master_disel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение kdiag 2 Опубликовано 14 июля, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonardo35 0 Опубликовано 14 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 судя по автомобилю и по году выпуска стоит блок m3.8.2 eeprom 24c02 и отключить можно 100% в блоке стоит eeprom 30132 Z8805 A5846, вроде как аналог 24, но программатором не читается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kdiag 2 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 сбрось фото блока в личку микра B58258 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Вам надо наверное ставить эмулятор иммобилайзера ваг. В нете есть схемы или купить готовый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 в блоке стоит eeprom 30132 Z8805 A5846, вроде как аналог 24, но программатором не читается... Добрый день. Маркировок анолога 24с02 очень много. Вот одни из них. Может найдете что-то похожее. А лучше, как советовали выше, собрать эмулятор,на форуме все есть для сборки. B34AB EEPROM 24C02 B43AB EEPROM 24C02 , B46AJ EEPROM 24C02 B49AJ EEPROM 24C02 , B52AP EEPROM 24C02 B54AH EEPROM 24C02 , B58258 EEPROM 24C02 B58380 EEPROM 24C02 B43AB EEPROM 24C02 B46AJ EEPROM 24C02 alfcatt29 и benas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 А почему чип 48-ю не пропишете? В приборе же все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 в блоке стоит eeprom 30132 Z8805 A5846, вроде как аналог 24, но программатором не читается... напиши иденты панели приборов которые увидишь при диагностике. А почему чип 48-ю не пропишете? В приборе же все поддержу вопрос! мегамос дешевле эмулятора в разы и заморочек меньше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonardo35 0 Опубликовано 16 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Авто далеко. у меня на руках только блок управления, вот и работаю с ним Добрый день. Маркировок анолога 24с02 очень много. Вот одни из них. Может найдете что-то похожее. А лучше, как советовали выше, собрать эмулятор,на форуме все есть для сборки. B34AB EEPROM 24C02 B43AB EEPROM 24C02 , B46AJ EEPROM 24C02 B49AJ EEPROM 24C02 , B52AP EEPROM 24C02 B54AH EEPROM 24C02 , B58258 EEPROM 24C02B58380 EEPROM 24C02 B43AB EEPROM 24C02B46AJ EEPROM 24C02Добрый день! за маркировки спасибо, но уже нашел, буду пытаться считать еепром, пока что то не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyGrodnoBY 19 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Авто далеко. у меня на руках только блок управления, вот и работаю с ним Что мешает людям прислать щиток из далека, назад бы чип отправили бы готовый и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonardo35 0 Опубликовано 16 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Что мешает людям прислать щиток из далека, назад бы чип отправили бы готовый и все. так вот только блок приехал и его ждут что отвезти обратно, как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jl88 0 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Может не по теме,но расскажите как переправить приборку vdo immo3 с дизельной на бензиновую (тахометр), просто купил приборку с фулл фис, а она от дизеля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Может не по теме,но расскажите как переправить приборку vdo immo3 с дизельной на бензиновую (тахометр), просто купил приборку с фулл фис, а она от дизеля поменять подложку тахометра и чуток поправить еппром область где лежит тахометр. читать есть чем??? master_disel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyGrodnoBY 19 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 поменять подложку тахометра и чуток поправить еппром область где лежит тахометр. читать есть чем???Думаю плюс ко всему еще и с ключами и моторником подружить придется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Думаю плюс ко всему еще и с ключами и моторником подружить придется. при умелой правки ни чего дружить не придётся))) но нужны дампы обеих досок master_disel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Тема начиналась как отключить иммо, поэтому проще поставить эмулятор иммо, а если не заведется, то заниматься дампами досок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 jl88 сказал(а) 17 Июл 2015 - 02:36:Может не по теме,но расскажите как переправить приборку vdo immo3 с дизельной на бензиновую (тахометр), просто купил приборку с фулл фис, а она от дизелядля ответа надо открывать свою тему и написать данные авто с указанием номеров панелей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonardo35 0 Опубликовано 18 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Спасибо за помощь парни. Проблема решилась правкой дампа в еепром, вчера пропатчил и отправил блок, сегодня позвонили, что машина завелась и поехала robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
