Nissan Fuga Y51 4was
Перейти к решению Решено Samvel,
Всем добрый
Nissan Fuga (Infinity M) Y51 3.7 2009 год
Не работает подруливание задней оси, и система стабилизации
Ошибки в ЭБУ 4WAS:
C1911-01 Напр. мотора (LOW VOLTAGE)
C1912-01 Напр. мотора (BAD OBSTRACT)
C1927-01 ECU (ABNORMALS)
Номер ЭБУ: 28505-1MTD
HW: 3650343232
SW: 3501
Никакой конкретной информации по этому поводу не нашел.
Буду благодарен за любую подсказку.
слышал, что проблема решается обновлением прошивки блока, но конкретной информации не нашел
C1927 - An error is detected inside 4WAS main control unit.  Проверить все соединения, сигналы, питания. При необходимости заменить блок. После чего, другие ошибки, возможно пропадут.
