Bart05 6 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Всем доброго времени. В поисках дампа еепрома 95160 на блок 1K0 907 379 AE , было много ошибок , все как обычно ребол, драйвер пропайка , все было хорошо, но словился 01130 ошибка. При движении не удаляется, точнее удаляется и при следующем включении , появляется. Всем заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Что-то пока не понятно как связана ошибка 01130 с еепром. На Ross-Tech Wiki про это ни слова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bart05 6 Опубликовано 16 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 8 часов назад, RAZOR85 сказал: Что-то пока не понятно как связана ошибка 01130 с еепром. На Ross-Tech Wiki про это ни слова. Есть подозрение именно на него и прошивку, которую можно обновить, сталкивался с подобным с ошибками b2000( аппаратно не лечится), по этому в поиске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
