Rambonis 5 Опубліковано 14 грудня, 2025 Поділитися Опубліковано 14 грудня, 2025 Собственик авто сказал што нажал в пулте на открытие багажника и тот начал подниматся и вдруг упал и уже неоткрылся. Теперь работает только открытие заднего стекла и то только с пульта. Разодрал из нутри отделку багажника и добравшись до меxанизма замка открыл багажник при поднятий заслонки. При поднятий ручки багажника есть сигнал на нажатие но движок нереагирует, показывает сопротивление около ~1ом, електроника вокруг него неподозрительная. Сам подёмник (цилиндр или как его) неразбирал, но проводку облазил, пробовал отключить - ничего немянеется. Предохранители целые, добрался до модуля багажника, он не залиты, диагностика подключается без проблем и всегда показывает одну активную ошибку: B197F-12 Power Liftgate Latch Control 1-Circuit Short to Battery. Если правильно понимаю ето кз на акумулятор? Или всё таки такая ошибка бывает и при неисправном подёмнике или замке багажнике? Хотя их отключил и ошибка всегда та же. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
maleralex 0 Опубліковано 3 серпня Поділитися Опубліковано 3 серпня Добрый день,у меня один в один ситуация.Вы решили проблему? Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
maleralex 0 Опубліковано 5 серпня Поділитися Опубліковано 5 серпня Решено,проблема была в блоке управления крышкой багажника.На связь выходит,висит ошибка В197F-12,ругается на замок.С замком все в порядке оказалось,там двигатель ,один концевой микрик и один хитрый концевой датчик на три выхода.Он кстати у меня выходил из строя прошлый раз, пришлось менять весь замок.18к отдал за бу.В общем вычислил неисправность через поток данных лаунчем.Через параметр по току на двигатель замка,там всегда висело около 1.5 Ампера,не важно подключен моторчик или нет.Купили бу блок,все тоже самое.Блок кстати тоже не дёшевый,17 к.стоит,благо он возвратный.Оказался тоже не рабочий, также ошибка и тоже 1.5 Ампера на дрыгатель замка.Вернули обратно,вернее поменяли на другой,у них ещё один был.И всё заработало,ошибок нет,параметры по току в норме.Два дня времени потрачено. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Рекомендовані повідомлення
Створити обліковий запис
Увійти
