Дмитрий2802 0 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Помогите пожалуйста Возник вопрос по КПП. Можно ли 1.8 бензинового мотора поставить на 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 103 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Смотри діаметри гранат. Можете бить так що правах полуось буде длиная.кормуса диференциалов разние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий2802 0 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад В если взять КПП с приводами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 17 минут назад, Дмитрий2802 сказал: В если взять КПП с приводами? Шлицы также надо смотреть на гранатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White911 5 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Если до 2000г.в и моторы 8v то одинаковые После 2000г.в тоже одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий2802 0 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад И 2.0 и 1.8 16v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White911 5 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 13 минут назад, Дмитрий2802 сказал: И 2.0 и 1.8 16v Как катушка зажигания крепится к двс на 3 болта или на 6 болтов если на 6 то разные если на 3 то одинаковые 16 минут назад, Дмитрий2802 сказал: И 2.0 и 1.8 16v Или укажите маркировки ДВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий2802 0 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 2.0 на шесть а на 1.8 не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 6 часов назад, Дмитрий2802 сказал: Помогите пожалуйста Возник вопрос по КПП. Можно ли 1.8 бензинового мотора поставить на 2.0 Физически подходит ? Если да , ! то если вас не будет волновать скорость на спедометре примерно в 20км ! И боле короткие передачи , возможно ! А на коробке что написано , там есть номер , и передаточное число ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White911 5 Опубликовано 53 минуты назад Поделиться Опубликовано 53 минуты назад 17 минут назад, Дмитрий2802 сказал: 2.0 на шесть а на 1.8 не знаю Значит уже не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий2802 0 Опубликовано 14 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 14 минут назад Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
