Max070 2 Опубликовано 8 ноября Поделиться Опубликовано 8 ноября Здравствуйте. Не могу найти информацию по поводу обновления/смены по на Passat NMS АКПП 09G 927 158 AB AISIN AG6 G3 202 3318 может если у кого то информация на какую можно сменить или обновить. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано 8 ноября Поделиться Опубликовано 8 ноября ну с 18 года для двигателя DDSA пошла 09G927158DQ, но не уверен не было ли аппаратной замены. Вот например иденты для DQ Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 09G-927-749-V2.clb Part No SW: 09G 927 158 DQ HW: 09G 927 158 Component: AISIN AG6 G3 202 3517 Coding: 010200000C000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 06050 062 00200 ASAM Dataset: EV_TCMAQ250031 002009 ROD: EV_TCMAQ250031_002_VW41.rod VCID: 854D92420450F160D5-80D0 Но DQ в доступе всё равно нет) как и AB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 8 ноября Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября 37 минут назад, OnlyVags сказал: ну с 18 года для двигателя DDSA пошла 09G927158DQ, но не уверен не было ли аппаратной замены. Вот например иденты для DQ Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 09G-927-749-V2.clb Part No SW: 09G 927 158 DQ HW: 09G 927 158 Component: AISIN AG6 G3 202 3517 Coding: 010200000C000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 06050 062 00200 ASAM Dataset: EV_TCMAQ250031 002009 ROD: EV_TCMAQ250031_002_VW41.rod VCID: 854D92420450F160D5-80D0 Но DQ в доступе всё равно нет) как и AB Номер детали AO: 09G 927 158 Краткое обозначение системы: J217 Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMAQ250031 Версия файла ASAM/ODX: 002009 Сведения. Файл QML: 09G-927-749-V2. CLB ODX: EV_TCMAQ250031_002_VW25.odx на моем пассате как то так 37 минут назад, OnlyVags сказал: ну с 18 года для двигателя DDSA пошла 09G927158DQ, но не уверен не было ли аппаратной замены. Вот например иденты для DQ Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 09G-927-749-V2.clb Part No SW: 09G 927 158 DQ HW: 09G 927 158 Component: AISIN AG6 G3 202 3517 Coding: 010200000C000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 06050 062 00200 ASAM Dataset: EV_TCMAQ250031 002009 ROD: EV_TCMAQ250031_002_VW41.rod VCID: 854D92420450F160D5-80D0 Но DQ в доступе всё равно нет) как и AB Номер детали AO: 09G 927 158 Краткое обозначение системы: J217 Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMAQ250031 Версия файла ASAM/ODX: 002009 Сведения. Файл QML: 09G-927-749-V2. CLB ODX: EV_TCMAQ250031_002_VW25.odx на моем пассате как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано 8 ноября Поделиться Опубликовано 8 ноября Ну номер АО такой же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 8 ноября Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября 19 минут назад, OnlyVags сказал: Ну номер АО такой же) Получается в теории можно попробовать сменить AB на DQ?) Только стока AB нет на всякий случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано 8 ноября Поделиться Опубликовано 8 ноября А DQ есть?) RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 9 ноября Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября 10 часов назад, OnlyVags сказал: А DQ есть?) DQ тоже нет 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
