exemple 74 Опубликовано 8 ноября Поделиться Опубликовано 8 ноября Доброго времени суток, Range Rover Sport 2007 с жалобой разряда акб, то что акб под замену это одно. При замере тока утечки выходит около 80мА стабильно стоит авто засыпает около 30мин. При снятии F7 и F21 под бардачком это стеклоподьемники передние падает до 30мА, стеклоподьемники если преды стоят работают постоянно только передние. Эта такая особенность авто? По схеме вроде как да ничего особенного нет, приложил...или 80мА для этого норм для жизни? Разьемы между дверей и кузовом вычистил до состояния новые, были в печальном состоянии) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 50 Опубликовано 8 ноября Поделиться Опубликовано 8 ноября 80 мА многовато, но не критично. На сколько помню, стеклоподъёмники работают только на зажигании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 8 ноября Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября 19 минут назад, Agarod сказал: 80 мА многовато, но не критично. На сколько помню, стеклоподъёмники работают только на зажигании. Ну в моем понимании тоже, может особенности RR) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IntelligentAR 0 Опубликовано 27 ноября Поделиться Опубликовано 27 ноября В 08.11.2025 в 10:28, exemple сказал: Ну в моем понимании тоже, может особенности RR) Если еще актуально конечно. Работают стеклоподъемники только на зажигании, а точнее пока есть команда с бодика. Провод разрешения выходит с бодика и опускается в правый порог, там скрутка и дальше идет в двери. Проверьте скрутки это основная проблема старых спортов и дискарей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
