1860D658 блок управления двигателем Mitsubishi Outlander GN нужна распиновка
Ищу распиновку на блок управления двигателем Mitsubishi Outlander GN 2022 года, гибрид.
23703WW00P
1860D658
E6T88871 H
В приложенных файлах фото стикера блока и фото разъема.
распиновку чего именно какой датчик
схемы в таком виде, все разбито на мелкие узлы
Engine Control Module, MFI Relay.pdf Engine Control Module, MFI Relay 2.pdf
Самое главное - это цепи питания и зажигания в первую очередь.
Можно в личку продублировать, недостаточно прав для просмотра
Baza, спасибо за схемы. Но распиновка не подходит для этого блока управления. Разъемы на блоке другие.
