Евгений_Ш 1 Опубликовано 6 ноября Поделиться Опубликовано 6 ноября Ищу распиновку на блок управления двигателем Mitsubishi Outlander GN 2022 года, гибрид. 23703WW00P 1860D658 E6T88871 H В приложенных файлах фото стикера блока и фото разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 6 ноября Поделиться Опубликовано 6 ноября распиновку чего именно какой датчик распиновку чего именно какой датчик схемы в таком виде, все разбито на мелкие узлы Engine Control Module, MFI Relay.pdf Engine Control Module, MFI Relay 2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_Ш 1 Опубликовано 6 ноября Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября Самое главное - это цепи питания и зажигания в первую очередь. Можно в личку продублировать, недостаточно прав для просмотра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 6 ноября Поделиться Опубликовано 6 ноября 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf 5.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_Ш 1 Опубликовано 7 ноября Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября Baza, спасибо за схемы. Но распиновка не подходит для этого блока управления. Разъемы на блоке другие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
