Filxomor 110 Опубликовано 3 ноября Поделиться Опубликовано 3 ноября Всем привет. С3 2004 al4 Авто не трогается вообще, ни вперед ни назад, ошибок по сканеру нет, давление что на заведенном что на заглушенном показывает 0.20-0.25мбар, вместо положенных 2.7 При отсоединении датчика бьет ошибку по нему, но всё равно авто не трогается, со слов хозяина меняли ремкоплект в коробке, после этого авто чуть поездил и совсем остановился, коробочники отправили клиента мол проблема электрическая, насколько я знаю эти коробки даже со снятым датчиком давления должны ехать. В статусах при переключении видно, как элетроклапана работают, да и слышно изменения в коробке, Единственное что втулки для мерки уровня масла в акпп не было, но масло залито в коробку около 2.6-2.7 литров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 43 Опубликовано 3 ноября Поделиться Опубликовано 3 ноября Нагибать коробочников (если ремкомплект они заказывали), как она поедет если давления нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 3 ноября Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября Она поехала, но в тот же день остановилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 254 Опубликовано 3 ноября Поделиться Опубликовано 3 ноября Если по мех части все ок, даже без датчика давления с пинками она должна ехать, про проблему в электрике не о чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sviatoslavius 0 Опубликовано Суббота в 11:17 Поделиться Опубликовано Суббота в 11:17 В 03.11.2025 в 21:31, Filxomor сказал: Всем привет. С3 2004 al4 Авто не трогается вообще, ни вперед ни назад, ошибок по сканеру нет, давление что на заведенном что на заглушенном показывает 0.20-0.25мбар, вместо положенных 2.7 При отсоединении датчика бьет ошибку по нему, но всё равно авто не трогается, со слов хозяина меняли ремкоплект в коробке, после этого авто чуть поездил и совсем остановился, коробочники отправили клиента мол проблема электрическая, насколько я знаю эти коробки даже со снятым датчиком давления должны ехать. В статусах при переключении видно, как элетроклапана работают, да и слышно изменения в коробке, Единственное что втулки для мерки уровня масла в акпп не было, но масло залито в коробку около 2.6-2.7 литров. Если заливали в сухую коробку после переборки, то этого количества мало. В сухую идёт порядка 6-ти литров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
