diman96 88 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад Добрый вечер всем. Прдскажите чем т как прописать параметры экрана на рено колеос 2, прставили мультимедию с экраном 9.7 дюйма в место родного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bisenbaevserjan 0 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад привет зема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 88 Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад 21 минуту назад, bisenbaevserjan сказал: привет зема 22 минуты назад, bisenbaevserjan сказал: привет зема Доброй ночи. Зема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Если это рлинк, то в инженерном меню есть выбор размера экрана Недавно Зое приехала, на изилинка, после авто конфига изображение уплыло, и на пол экрана Оказалось по вин большой дисплей, а по факту малый Так и не нашел как это правильно сделать. Взял блок мультимедиа, подкинул на Зою с малым экраном, и сделал авто конфиг. После уже подогнал конфиг по факту. ДДТ обпахал весь конфиг, ничего про дисплей не нашел, поэтому пришлось идти сложным путем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 1 час назад, scuka сказал: Если это рлинк, то в инженерном меню есть выбор размера экрана Недавно Зое приехала, на изилинка, после авто конфига изображение уплыло, и на пол экрана Оказалось по вин большой дисплей, а по факту малый Так и не нашел как это правильно сделать. Взял блок мультимедиа, подкинул на Зою с малым экраном, и сделал авто конфиг. После уже подогнал конфиг по факту. ДДТ обпахал весь конфиг, ничего про дисплей не нашел, поэтому пришлось идти сложным путем Плохо пахали, есть там всё. ) RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 2 часа назад, ZoZ сказал: Плохо пахали И всё же указано именно не нашел. Не исключаю что он там имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Я руками менял параметры экрана. Сам, лично, поэтому знаю что есть. Приехал клиент, сделал ему онлайном автоконфиг и после этого "поплыл" экран. ) Оказалось, что экран на этой машине вместо мелкого поставили крупный, отсюда и проблема. Поправил руками некоторые параметры и всё встало на свои места. scuka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, ZoZ сказал: Я руками менял параметры экрана. Сам, лично, поэтому знаю что есть. Приехал клиент, сделал ему онлайном автоконфиг и после этого "поплыл" экран. ) Оказалось, что экран на этой машине вместо мелкого поставили крупный, отсюда и проблема. Поправил руками некоторые параметры и всё встало на свои места. Параметры изменили в ДДТ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 2 минуты назад, scuka сказал: Параметры изменили в ДДТ? Естественно. Чем же ещё?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
