diman96 128 Опубликовано 30 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 Добрый вечер всем. Прдскажите чем т как прописать параметры экрана на рено колеос 2, прставили мультимедию с экраном 9.7 дюйма в место родного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bisenbaevserjan 0 Опубликовано 30 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 привет зема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 128 Опубликовано 30 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 21 минуту назад, bisenbaevserjan сказал: привет зема 22 минуты назад, bisenbaevserjan сказал: привет зема Доброй ночи. Зема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 53 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 Если это рлинк, то в инженерном меню есть выбор размера экрана Недавно Зое приехала, на изилинка, после авто конфига изображение уплыло, и на пол экрана Оказалось по вин большой дисплей, а по факту малый Так и не нашел как это правильно сделать. Взял блок мультимедиа, подкинул на Зою с малым экраном, и сделал авто конфиг. После уже подогнал конфиг по факту. ДДТ обпахал весь конфиг, ничего про дисплей не нашел, поэтому пришлось идти сложным путем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 840 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 1 час назад, scuka сказал: Если это рлинк, то в инженерном меню есть выбор размера экрана Недавно Зое приехала, на изилинка, после авто конфига изображение уплыло, и на пол экрана Оказалось по вин большой дисплей, а по факту малый Так и не нашел как это правильно сделать. Взял блок мультимедиа, подкинул на Зою с малым экраном, и сделал авто конфиг. После уже подогнал конфиг по факту. ДДТ обпахал весь конфиг, ничего про дисплей не нашел, поэтому пришлось идти сложным путем Плохо пахали, есть там всё. ) RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 53 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 2 часа назад, ZoZ сказал: Плохо пахали И всё же указано именно не нашел. Не исключаю что он там имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 840 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 Я руками менял параметры экрана. Сам, лично, поэтому знаю что есть. Приехал клиент, сделал ему онлайном автоконфиг и после этого "поплыл" экран. ) Оказалось, что экран на этой машине вместо мелкого поставили крупный, отсюда и проблема. Поправил руками некоторые параметры и всё встало на свои места. scuka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 53 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 1 час назад, ZoZ сказал: Я руками менял параметры экрана. Сам, лично, поэтому знаю что есть. Приехал клиент, сделал ему онлайном автоконфиг и после этого "поплыл" экран. ) Оказалось, что экран на этой машине вместо мелкого поставили крупный, отсюда и проблема. Поправил руками некоторые параметры и всё встало на свои места. Параметры изменили в ДДТ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 840 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 2 минуты назад, scuka сказал: Параметры изменили в ДДТ? Естественно. Чем же ещё?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
