DF272 Не заводится, нет питания на егр. Нужна схема.
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Рено мастер G9U 2,5cdi приехала своим ходом . Были непостоянные ошибки по дпрв и егр. На следующий день машина с трудом завелась в облаке дыма. ДПРВ поменял ошибка ушла. А DF272 по егр осталась в режиме постоянно.  Завести удается только с вбрызгиванием спрея в воздухан. Обороты не держит, нужно газовать и много дыма.
Заглушка между охладителем егр и гбц ничего не дала. Как будто после глушения дроселька прикрылась и не открывается: воздуха не хватает для нормального сгорания солярки...
На разъёме егр нет питания. Не уверен но может он скомбинирован с дросселькой.
Поделитесь схемой пожалуйста.
У них болячка- прокладка между цилиндрами прогорает. Посмотрите коррекцию по форсункам.
3 минуты назад, Alexchip77 сказал:
Трудно смотреть если он не в состоянии держать ХХ, но вот стратерная прокрутка и токовые клещи. хотя думаю на трёх тоже должен завестись
Ну и питание на разъёме искал контролькой 5 ватт
Сбило с толку то, что на спрее в воздухан двигательнормально работал. Но на форсунках никак..
Датчик давления в свечу накала и ток с управления форсунки показало что грм фазы сместились на 360 градусов.
Поменял разъёмы форсунок 1 с 4 и 2 с 3 и завелась.
Дальше работа с грм, клапана...
Всем спасибо кто отозвался.
Если фазы сместились на 360 градусов, это не страшно. Больше интересно как Вы поменяли разъемы с форсунок, провода доращивали? И откуда уверенность что в CR используется попарно-паралельный впрыск?
52 минуты назад, RAZOR85 сказал:
Не страшно - если только рокера побило , а факт встречи просматривается на фото стартерной прокрутки пару постов выше
Провода дотянулись, немного весь жгут подтянул из креплений.
По остальному пояснения на скрине: порядок 1-3-4-2. И впрыск 1 происходит когда уже пора 4 включать.
Как он так ловко проскочил на 360 наверное редкий случай совпадения. По этому на балончике со спреем для очистки работал вполне хорошо.2025-10-30_195720__.thumb.png.9038e8a6d39ce1af74cfdd8b19d1184a.png
Не знаю что крепче клапан или эти коромысла...
14 часов назад, ZHosTik сказал:
Резьбы что держат оси коромысел- вырывает. Болты растягивает и оси гнет(бывает лопаются на несколько частей). Клапана обычно не гнет.
А вот что на 360 проскочило - наверное сказка. Это может только произойти при замене ГРМ. Так что и столкновения могло не быть.
16 часов назад, RAZOR85 сказал:
Достаточно 2 и 3 цилиндр поменять. Если схватывает на двух- проблема в грм.
4 часа назад, Alexchip77 сказал:
Вскрыл грм и шестерня с задающим отливом на датчик распредвала была в аккурат на 180 провернута. колено сделал один оборот относительно грм
Промежуточная шестерня, которая приводит в движение ремень грм состоит из двух частей. Коллега который ему менял мотор сказал что коленвал крутился а распред стоял на месте и были оборваны болты оси коромысел. ГБЦ снимали, проверяли - ок.
Я держал в руках эту шестерню . Вернее в одной руке острозубое большое колесо, а в другой колесико с квадратными зубами (это у которого втулка внутри бронзовая чтоли)
Так вот: они как бы на горячую впрессованы и если прокручиваются , то в одном месте имеют свойство подклинивать. Могу фотку завтра показать.
Я тоже с Запорожья, на АТК на ниссане работал, потом на набережную перенесли. Спасибо за подсказку, проверю болты.
И клиент потом зажал на новую зубатку - взял б\у. И снова попал на ремонт уже ко мне.
Судя по току стартерной прокрутки герметичность одного цилиндра упала. Может на этот раз не пронесло. Попробую проверить сжатым воздухом.
Щас мучает вопрос: что могло препятствовать вращению и заставило провернутся шестерни
  • ZHosTik закрыл тема
