diman96 128 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 Всем привет , не выходит блок акпп на связь. Continental ta2005, по найденой схеме в интернете есть плюс постоНный, масса, кан присутвует, на схеме никак не могц найти плюс от зажигания, есть ли у кого полноценная схема? Или на какой уонтакт приходит зажигание. 2015 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andarestoff 6 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 27 после реле, 56 постоянный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 489 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 128 Опубликовано 28 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 3 минуты назад, RAZOR85 сказал: Очень странно не могу запитать 27 , так как там висит масса , причем дело не в проводке а при подключении блока масса пояаляеться, блок накидывал другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 489 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 27 и 28 в разъеме ЭБУ звонятся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 128 Опубликовано 28 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 Только что, RAZOR85 сказал: 27 и 28 в разъеме ЭБУ звонятся? Нет, Вот эту схему использовал Подскажите 27 пин куда уходит на глаыное реле? Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 489 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 Глянул конкретно на duster 2015 27pin - управление на реле стартера. Отдельно провода от зажигания нет. Связь через ЭБУ моторного по can. Не выходит на связь в авто или на столе? diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 128 Опубликовано 28 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 1 час назад, RAZOR85 сказал: Глянул конкретно на duster 2015 27pin - управление на реле стартера. Отдельно провода от зажигания нет. Связь через ЭБУ моторного по can. Не выходит на связь в авто или на столе? Не выходит на связь на авто. Значит все же зажигания нет. При отклбченном блоке висит 60ом кан, пока незнаю кужа копать. Можкт кто сажает кан, проходит через эбу . Нет ли схемы кана? Снял эбу. Кинул перемычки на кан не выходит на связь все равно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 489 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 ЭБУ АКПП 38pin - k4 ЭБУ ДВС крайняя большая фишка, 39pin АКПП - k3 ДВС diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 128 Опубликовано 28 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 36 минут назад, RAZOR85 сказал: ЭБУ АКПП 38pin - k4 ЭБУ ДВС крайняя большая фишка, 39pin АКПП - k3 ДВС Да это я вызванил, все звониться, блок отдельнр на столе всеже 27 пин зажигание , без 27 пина потребление тока нету , все же касяк где то в проводке. Буду разбирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 489 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 Смотрите F5 пред в салоне. Он идёт на реле стартера и на 27pin ЭБУ АКПП. На схеме почему-то это не указано, просто провод между ЭБУ и реле, хотя в описании предохранителей это есть. diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 128 Опубликовано 30 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 В 28.10.2025 в 21:00, RAZOR85 сказал: Смотрите F5 пред в салоне. Он идёт на реле стартера и на 27pin ЭБУ АКПП. На схеме почему-то это не указано, просто провод между ЭБУ и реле, хотя в описании предохранителей это есть. Добрый день. Предак первым делом посмотрел , он целый, сеголня начну оазбирать провродку, отпишусь о результате . В 28.10.2025 в 21:00, RAZOR85 сказал: Смотрите F5 пред в салоне. Он идёт на реле стартера и на 27pin ЭБУ АКПП. На схеме почему-то это не указано, просто провод между ЭБУ и реле, хотя в описании предохранителей это есть. Добрый день. Предак первым делом посмотрел , он целый, сеголня начну оазбирать провродку, отпишусь о результате . 3 минуты назад, diman96 сказал: Добрый день. Предак первым делом посмотрел , он целый, сеголня начну оазбирать провродку, отпишусь о результате . Добрый день. Предак первым делом посмотрел , он целый, сеголня начну оазбирать провродку, отпишусь о результате . Разобрал донора , только дорест, там желтый провод идет на реле стартера сдвоенный , а на ресте там этот провод не приходит , пока незнаю куда он идет, достоверной схемы пока не нашел. Придется искать вручную Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 251 Опубликовано 30 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 А проблема изначально то какая? Сам моторник как реагирует на наличие/отсутствие коробочного? diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 128 Опубликовано 30 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 16 минут назад, a_electric сказал: А проблема изначально то какая? Сам моторник как реагирует на наличие/отсутствие коробочного? Так не заводиьься , полодения не вилит , мотор ругаеться на связь. Однк проблеиу нашел , прогнил провод зажишания в середине косы. Не до конца сгнил пожтому звонился но питание нн доходило. Теперь другая беда , на связь выходит эьу и все блоки , только подсоединяеш акпп сразу начинается херня в кане. Думал акпп, поменяли , таже история , удалил из цепи моторник , все блоки на связи. Походу мотрник вскрывать , или подменить . Все разобрался. Извините за дизинфу, плохой контакт на кане на эфишке эбу был. Походу предыдущий мастер тыкал туда контролькой и разжал контакты. Все четко, сам ушел в сторлну. Всем спасибо за поддержку, с меня плюсики Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
