Volkswagen Jetta 2015 кодировка блока АБС.
Доброго вечера. Volkswagen Jetta 2015, родной блок абс сажал кан шину ничего с него не вытащить, купили б.у блок такой же, поставили были ошибки 2 сперва, по vin раздобыл код 1377 блок его принял, и все равно ошибка не ушла по не правильному кодированию. На панели горит скользкая дорога, и ошибка есть в блоке абс. Кто знает как можно исправить, прошу не бесплатно, как дело получается оплата сразу. Интернет очень плохо работает, пожалуйста оставьте одну тему.
Что то похожее не так давно было на форуме, по-моему с Крафтером. Не могу найти тему
8 минут назад, ivan34 сказал:
Как у меня проблема была? Может не правильную кодировку пишу?
Там ситуация была с заменой блока абс и невозможностью закодировать. Но возможно я ошибаюсь, сходая ли это темптика. Речь была толи о Крафтере на базе Спринтера, толи о Спринтере на базе Крафтера.
https://carmasters.org/topic/71039-volkswagen-crafter-20-euro6-cslc-есп-абс-бош-0265244414-кaк-c-неисправного-блокa-вытащить-кодировку-и-в-бу-блок-есп-абс-перенести/#comment-864222
Вот тут, может натолкнет в какое направление
Перечитал тему, вряд ли вам поможет(
А кодировки проверяли с реальной комплектацией авто ?
И что со старым блоком? Почему он перестал выходить на связь?
1 час назад, ivan34 сказал:
Киньте Vin, подберём кодинг
По vin авто выдал код 1377 его записал, индикатор АБС пропал сразу. Со старым не знаю что, кан сажал авто аж не заводилась.
2 минуты назад, OnlyVags сказал:
XW8ZZZ16ZFN907298
1 минуту назад, ivan34 сказал:
На столе не пробовали подключиться к старому?
П.С. Думаю по вину подберут кодировки
На столе нет. Я код три разных писал, ещё какой год принимает, и все также.
26 минут назад, ivan34 сказал:
XW8ZZZ16ZFN907298
0016641 Пробовали?
По моему нет. Ну уже завтра с утра я у машины, попробую что да как, и покажу. Я отпишусь сюда. Попробую видео снять, чтобы честно было.
41 минуту назад, ivan34 сказал:
Ну тогда и 0017025 и 0017665 попробуете на всякий)
Ещё варианты будут? Больше интересно откуда "по vin раздобыл код 1377 блок его принял"?
21 минуту назад, OnlyVags сказал:
Ок.
14 минут назад, RAZOR85 сказал:
Честно не Я его калькулировал, также ребят просил.
37 минут назад, RAZOR85 сказал:
да варианты есть ещё, а в чём проблема? такая кодировка как 1377 существует)) блок 1K0907379АК устанавливался с 2010 по 2013 м.г. на автомобили Golf V, Golf Plus и Jetta (Калуга). Кодировки для этого блока на этих авто были 17665 и 1281.
Этот же блок устанавливался на мексиканские Джетты с 2012 по 2013 м.г., но кодировки у них были: с двигателем 1.4 - 17761, а 1.6 - 17777.
На нижегородских Джеттах с 2013 по 2015 м.г. кодировки: 17761, 1377, 1393.
Доброе утро. Не могу вставить видео показать, не один из кодов не подошёл ошибки даже 2 вылазит. Код 0017025 вообще не подошёл. Попробую фото сделать.
Нет не пробовал. Щас попробую. Все которые давали коды, только без нулей? Без нулей выдает ошибку.Все коды которые выше давали, они с двумя ошибками теперь.
Вот родной блок АБС. И который щас стоит одинаковы по номеру.
ну тогда это странно, вот например идэнты блока от джеты XW8ZZZ16 - с двигателем CAXA и механической коробкой.
Идентификация:
Номер детали АО:
1K0907379AK
Номер детали:
1K0907379AK
Номер версии АО:
H35
Номер версии ПО:
0106
Дата выпуска:
30.04.2015
Кодирование:
17761
Возможность прошивки:
перепрограммируемый
Обозначение системы:
MK70 M MASR
Вот с этим кодом 17761 одна ошибка в регистраторе. И горит скользкая дорога индикатор. Может ещё что нужно кодировать?
а ошибка по кодировании?
ну я в тупняке если честно, есть одис у вас или VCP? Пропробуйте обновить абс до версии 0106 и тогда вписать кодировку 17761
1K0907379AK_0106.sgo
Все есть. 5054 только. Это прошивка блока АБС?
Парни вопрос порешал Игорь  под ником Only Vags в моей проблеме, за которое большое благодарность ему. По цене мы в личке с ним обсудили.
Перешли блок, и сделал кодировку. Дай бог ему семейно здоровья.
  • ivan34 закрыл тема
