Den_mers_7878 1 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Ребята выручайте плис, давайте попробуем без инженерки ключик подобрать, буду премного благодарен 42DFB8B645B9 252 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den_mers_7878 1 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Приветствую, 28 числа утром едем в Карелию всем семейством(7 человек), хотелось бы сбросить ошибку на авто, а то в любой момент может обратный отчет пойти (800км в моем случае), дальше будет не завести авто. Прибор купил, Xentry установил, а вот без ключика не работает, прошу помощи….. XENTRY Diagnostics OpenShell_19.9.4 42DFB8B645B9 252 Сам диагностический прибор VXDIAG C6 Буду ооочень признателен и благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pow3r 0 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 24 минуты назад, Den_mers_7878 сказал: Приветствую, 28 числа утром едем в Карелию всем семейством(7 человек), хотелось бы сбросить ошибку на авто, а то в любой момент может обратный отчет пойти (800км в моем случае), дальше будет не завести авто. Прибор купил, Xentry установил, а вот без ключика не работает, прошу помощи….. XENTRY Diagnostics OpenShell_19.9.4 42DFB8B645B9 252 Сам диагностический прибор VXDIAG C6 Буду ооочень признателен и благодарен пробуй 7RAW3H8C2G8NT6ER5X6PAJPNDQXQ3992PEQ9PPR9PXNUUQ4EMJ3NMX5KEKT6RW9APSKR99XQ5QS873U3XMW42227U32QUX9XFH2NPW2VVX32K5JK26YVB4RPE3S6QMUWBJ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den_mers_7878 1 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 8 минут назад, Pow3r сказал: пробуй 7RAW3H8C2G8NT6ER5X6PAJPNDQXQ3992PEQ9PPR9PXNUUQ4EMJ3NMX5KEKT6RW9APSKR99XQ5QS873U3XMW42227U32QUX9XFH2NPW2VVX32K5JK26YVB4RPE3S6QMUWBJ к сожалению не вышло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 В 25.08.2019 в 19:03, Den_mers_7878 сказал: не работает:( Что именно пишет? Какая ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den_mers_7878 1 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 3 часа назад, Premiera сказал: Что именно пишет? Какая ошибка? Приветствую, ключики удалось подобрать, ура!:), но теперь другая проблемка, прибор не может с компом нормально подружиться. Прошивка стоит в приборе самая новая, не понимаю в чем проблема, не надо было наверное Xentry 2019 года устанавливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Мдаа.. Программа новее, чем прибор. Если не получается обновить прибор до прошивки 238, то похоже придется ставить программу постарше... Не пробовали? Avantgard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 47 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Могу предположить что блэклист, а так все обновляется Premiera и yarik7 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den_mers_7878 1 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Вернулись с отдыха:), продолжаю установку Xentry 03.2019 Установил поновой Windows 10, поставил Xentry 03/2019 и даже на этот раз подошел ключик и вроде как подружил программу с прибором VXDIAG. Пошел довольный подключать к авто, но рано радовался, на 3 пункте диагностики выскочила ошибка (2.27) - 7.870 Если я правильно понял это блеклист, помогите люди добрые:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzia 65 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 XENTRY_Patcher.exe.zip Может этим попробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 30 минут назад, kuzia сказал: XENTRY_Patcher.exe.zip Может этим попробывать По идее этот патч только для блеклиста С4... Avantgard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den_mers_7878 1 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 4 часа назад, Premiera сказал: По идее этот патч только для блеклиста С4... Есть смысл пробовать при такой связке? XENTRY Diagnostics OpenShell_2019/03 диагностический прибор VXDIAG C6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asq555 1 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 В 14.03.2019 в 01:51, sastor сказал: Попробуйте чтобы решить вопрос, нужно покопаться в UEFI BIOS, найдя там Secure Boot, которую отключают в зависимости от платы либо переключив опцию на Disabled, либо удалив ключи и тем самым переключить его в Disabled. Мне помогло преодолеть неприятие ключа (даже официального) Единственный правильный ответ помощи! Исправил настройку в BIOS и прога скушала ключ. Спасибо огромное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den_mers_7878 1 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 18 часов назад, Den_mers_7878 сказал: Есть смысл пробовать при такой связке? XENTRY Diagnostics OpenShell_2019/03 диагностический прибор VXDIAG C6 не работает:( 2 минуты назад, Den_mers_7878 сказал: не работает:( поделитесь плис файлами CAL_REAL.dll и CAL.SLI с рабочих версий DAS , попробую заменить у себя их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laser_vitaly 0 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Подскажите, пожалуйста, где взять длинный ключ для активации Xentry для: Hardware ID: 4B31A2CBEEAF App ID: 252 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den_mers_7878 1 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 1 час назад, laser_vitaly сказал: Подскажите, пожалуйста, где взять длинный ключ для активации Xentry для: Hardware ID: 4B31A2CBEEAF App ID: 252 Спасибо. DXH5499FFLBJJKQWMH3GBXDQ8PXA6EPVNBT669G5FJ5NSC2BET83DV2MAQR3R6BXBWG9XL5KLQB2TRUFAFLD58DJQUBTEVPQAJ9NBUTKPSQ9HZCZ6JD2HN8F43N8JUMKUJ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laser_vitaly 0 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 2 hours ago, Den_mers_7878 said: DXH5499FFLBJJKQWMH3GBXDQ8PXA6EPVNBT669G5FJ5NSC2BET83DV2MAQR3R6BXBWG9XL5KLQB2TRUFAFLD58DJQUBTEVPQAJ9NBUTKPSQ9HZCZ6JD2HN8F43N8JUMKUJ Это старый ключик, который слетает. Спасибо, в любом случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 5 часов назад, laser_vitaly сказал: Это старый ключик, который слетает. Спасибо, в любом случае. Чтобы ключи не слетали - нужно применить патч. Avantgard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laser_vitaly 0 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 14 hours ago, Premiera said: Чтобы ключи не слетали - нужно применить патч. Спасибо. Все патчи были применены конечно. Разобрался в чем была проблема. Я на неделе купил дополнительную панельку памяти в ноутбук, установил ее и благополучно забыл об этом. При первом же запуске Xentry, ключ слетел и прога отказалась работать. Попытки подсунуть другие ключи не увенчались успехом. Прикол в том, что при добавлении памяти сменился hardware ID, но в ассистенте Xentry он не поменялся. Переустановил Xentry, получил новый ID и все работает нормально теперь. Спасибо всем за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paspartu 0 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Можно кто ключик посчитать HWID 4EC29ADD1256 AppId 252 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 2 часа назад, Paspartu сказал: Можно кто ключик посчитать HWID 4EC29ADD1256 AppId 252 3D466G5NRAYTBZVRX9U2MCR3EZ55AQE4C7U7QVGCCKGSX75NXDPAARSNAWVVG242U4QRZS67NLTZHAN4VQ3GJEEZ9UN3L6YQK27V5CX2CSVH5ALN749CBXTVLNM887KL86 Avantgard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paspartu 0 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Спасибо. Ключ не принимает. Как понял нужно секчала применить патч, может кто в личку или на мыло скинуть, скачать не могу пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 79 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Привет ! Кто нибудь может на реальном примере показать разницу между простым ключом ( старый DevolperKeygen 1.1+патч в реестр) и с инженеркой ? Ну например скрин меню спецфункций до ввода ключа с инженеркой и после . А то задают люди вопросы , а толком то получается никто объяснить и не может. Я сам пользуюсь"Xentry spec calculate" с картеха и мне хватает . Может я теряю что ? - это не только мой вопрос... Просто напишите ,если нет скринов , конкретно какой нибудь пример ... хотя-бы . Считаю много желающих узнать разницу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 4 часа назад, Paspartu сказал: Спасибо. Ключ не принимает. Как понял нужно секчала применить патч, может кто в личку или на мыло скинуть, скачать не могу пока. Скинул в личку. Avantgard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paspartu 0 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 В 06.09.2019 в 22:35, Premiera сказал: Скинул в личку. Огромное спасибо. Применив патч, ключ вроде ксенру приняла, но при запуске самой xentry diagnisis выкидывает ошибку 2221-45 Как я вычитал в соседней ветке это связанно с тем что при установке нельзя было менять (я же по незнанию изменил) папку куда ставится сама программа. Т.к. патч подругому не работает. Кто сталкивался, так ои это? Если да, то почему после патча, ключ был принят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
