Premiera 183 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 52 минуты назад, Paspartu сказал: Применив патч, ключ вроде ксентри приняла, но при запуске самой xentry diagnisis выкидывает ошибку 2221-45 Как я вычитал в соседней ветке это связанно с тем что при установке нельзя было менять (я же по незнанию изменил) папку куда ставится сама программа. Т.к. патч подругому не работает. Кто сталкивался, так ли это? Если да, то почему после патча, ключ был принят? Нужно удалить файл: "com.daimler.xentry.diagservice_1.8.0.201903181144" (цифры в конце могут отличаться) в директории c:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\Xentry\fusoko\eclipse\plugins\ Avantgard, tolik775 и alexmisko 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paspartu 0 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Да спасибо. От части помогло, но через пару минут xentry все-таки выкидывает ошибку и закрывается. Ставлю всё на абсолютно новую и чистую ссд плату с легальным win 10/64 Ключ нужен будет опять новый как я понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 80 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Данная ошибка с ключом не связана ! При патче ошибки 2221-45 копируется с заменой файл com.daimler.xentry.diagservice_1.8.2.2019****в зависимости от версии******.jar по адресу : x86 32bit С : \ program files \ mercedes-benz \ xentry \ fusuko \ eclipse \ plugins х64 64bit С : \ program files (x86) \ mercedes-benz \ xentry \ fusuko \ eclipse \ plugins У меня есть файлы для версий 2019 05 и 07 . Какая у вас версия Xentry ? tolik775 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecs-m 22 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 53 минуты назад, Paspartu сказал: Ключ нужен будет опять новый как я понял. Ваш HWID 4EC29ADD1256 останется прежним следовательно и ключ можно тот же воткнуть. У меня два диска по очереди на одном ноуте, один с опеншел второй ради эксперимента с пасстру ID не меняется . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paspartu 0 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Спасибо всем кто откликнулся. Поставил хентру на абсолютно чистый лаптоп с нулёвой ssd и с лиценз. Win10/64 Тот комп уш шибко тормозил и глючил. Других прог тоже пока нету, стоит только xentry. Если не затруднит помогите с ключом. HW id 4DB358F7831E App id 252 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 2 часа назад, Paspartu сказал: Спасибо всем кто откликнулся. Поставил хентру на абсолютно чистый лаптоп с нулёвой ssd и с лиценз. Win10/64 Тот комп уш шибко тормозил и глючил. Других прог тоже пока нету, стоит только xentry. Если не затруднит помогите с ключом. HW id 4DB358F7831E App id 252 N5LLLBJVRXLUSDLN8KNKA95AEAS3JGQ6F9ZUHDD7YAQ8TPZWTH8QGMV6AD9YMQPJ72TEKQNDM9UEFA262M2JDGEVGGKVRW56UJB6CCFKX5HGPHYAW3BNVXCAED5VHE56LS tolik775 и Avantgard 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paspartu 0 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Спасибо за ключ. После тогокак стёр файл в Xentry/fusco/eclipse/plugins ошибка 2221-45 ушла, xentry запускается, но после выбора авто таже ерунда что и на первом ноуте. Внутреняя ошибка (3.91) -3.43 Подключил к smart, das кричит что мол лицензия 0дней и затем тоже (3.81)-3.43 Неучто это только у меня так, но на чистой системе, на 2 компах одно и тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 1 час назад, Paspartu сказал: Спасибо за ключ. После тогокак стёр файл в Xentry/fusco/eclipse/plugins ошибка 2221-45 ушла, xentry запускается, но после выбора авто таже ерунда что и на первом ноуте. Внутреняя ошибка (3.91) -3.43 Подключил к smart, das кричит что мол лицензия 0дней и затем тоже (3.81)-3.43 Неучто это только у меня так, но на чистой системе, на 2 компах одно и тоже. Не все так просто. И это еще не все ошибки, которые у вас появятся. Нужно применить еще несколько патчей! Подробности скинул в личку. alex_injector, Avantgard и tolik775 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 80 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Привет , Premiera ! 252 459201D9F3CD Попробую сам завтра на W212.087 разницу в ключах посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paspartu 0 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 2 часа назад, Premiera сказал: Не все так просто. И это еще не все ошибки, которые у вас появятся. Нужно применить еще несколько патчей! Подробности скинул в личку. Благодарю за помощь. Да, насчот того, что есть еще много фикс и патчей я уже вычитал, лежат на одном английском форуме.(cartechnology) Там и кейген и фикс на недостающие картинки, и отдельный запуск дас и ннт на 64бит да и много чего еще, не только на мерс. Но туда я не регился, т.к. в английском не шибко то силён. У меня вроде заработоло, смог 450ый смарт глянуть, das запустился через xentry, ошибок больше небыло. Завтра пригонят w204, посмотрим чо да как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костец 0 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 подскажите инженерный ключ, чтоб инженерное меню команда было активно: HWID: 4AFE980247F3 ID: 252 у меня XENTRY PassThru 07.08.2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя диагност 0 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 HWID: 63D4570E8099 ID: 253 Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 2 минуты назад, Женя диагност сказал: HWID: 63D4570E8099 ID: 253 2XKXJ8GDCMUXXZCJJCMSB8TQUX5WB8EJRRD687HCG9GR5PUMCY77WYGNJ7GY64NXBX6QBCZKFPP34NA8NZMPUW49NJLU6VJ45E7BVRB6FTWABPW3L23UEW8Y7D9VXH5GJN Avantgard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 73 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Можно в личку стоимость ключа для инженерного меню? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 38 минут назад, pector сказал: Можно в личку стоимость ключа для инженерного меню? Ключи тут выкладывают бесплатно, или за "зеленую стрелку" вверх справа внизу )) Avantgard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 80 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 5 часов назад, Premiera сказал: Ключи тут выкладывают бесплатно, или за "зеленую стрелку" вверх справа внизу )) И не всем ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 160 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Доброго времени! 4A06995B1CBF 252 Спасибо! dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 3 минуты назад, sirgun0909 сказал: Доброго времени! 4A06995B1CBF 252 STD94RUVC3VELXDC7KA8WZPYW22PCXJJMMW2A3SJJZZXAHCMQQE654S3NN9CG4UFQTSQ7V8YU9HK9ZGE7HH6M7T9TCZZMTA8879ZX2PDNXK3M72VW7EJJSWWKLPN2WVELJ sirgun0909 и Avantgard 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Добрый вечер, можете помочь с ключем 4106305F1041 252 xentry 2018 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 14 часов назад, Mirzhan сказал: Добрый вечер, можете помочь с ключем 4106305F1041 252 xentry 2018 TSTSP298974DF2JEPLFT2VYGY77DYDW6YQMAYZPQD2V94WRP3ABB6LU52NGUEAGEX6TCTTTMYDZPNUFV8KCTYX4UHJ9DQL8G8DY6KFNFP7N4H8D5SYA9QLY3CHSPP4HJFS Avantgard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Большое спасибо, код принят, подскажите пожалуйста, почему не запускается DAS с грузовиками, xentry работает нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костец 0 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 В 22.09.2019 в 17:29, Костец сказал: подскажите инженерный ключ, чтоб инженерное меню команда было активно: HWID: 4AFE980247F3 ID: 252 у меня XENTRY PassThru 07.08.2019 Добрый день уважаемые ! сгенерил ключик - инженерка не появилась, как можно проверить - инженерный ключ или нет ? TMMAE886SDB87S8T24EUU8DQTHDZCF77R2YNLPPVV4UHT98VGAU959KWT42BGG4MDWYAUEDXL4RSQRZWTPKTYMXFHFD6E33ULJQRRCLW933KFYJYJD4VJWVD7WERKA54HS Заранее спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
start_xentry 1 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Вот такой попробуй: 4ANDXFENYG359HVAU3N7F26JGPEXMVQUP9GKUTKJUMQTN2449HYHQK9NLG5TP5REMKYZG399WFFQQXF9JEV8MD7BLF8W9465KV6EYVAKNTTHM7VX8HCFPQT4VWFAMSAN5QUTDB32JV2M3HR4SDRBAGRYEWQKJ4S Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paspartu 0 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 А как зделать чтоб das был отдельно на рабочем столе и запускался без xentry? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 2 часа назад, Paspartu сказал: А как зделать чтоб das был отдельно на рабочем столе и запускался без xentry? Какая у вас версия программы? Avantgard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
