Vladosha 2 Опубликовано 15 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 Здравствуйте , подскажите пожалуйста имеется блок Точнее был блок Чистка блока не помогла он отъехал в мир иной. Ну ладно суть не в этом .Мы купили другой блок , поставили , и он работал целых 20 секунд и потом И соответственно ошибка в блоке icm Блок Aud на связь не выходит , до выкл и вкл зажигания , потом опять секунд 20 музыка поработает и отключается . Подскажите что делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение volvomafia 239 Опубликовано 15 октября, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Vladosha и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 15 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 1 минуту назад, volvomafia сказал: Отключить MOST защиту в СЕМ. Подскажите как сделать , пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 69 Опубликовано 15 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 Глядя на то как сгнила плата, ее лучше выкинуть. Восстановление такой либо не даст результата, либо результат будет не надолго. DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 203 Опубликовано 15 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 Смотрите личку. Vladosha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 В 15.10.2025 в 21:37, Vladosha сказал: Блок Aud на связь не выходит , до выкл и вкл зажигания , потом опять секунд 20 музыка поработает и отключается . Подскажите что делать ? Так это еще не IHU даже)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
