pcichas 293 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября Привет. AUDI А6 2018 Г 3L ДИЗЕЛЬ. Проблема заключается по рассказу клиента: Если завести автомобиль надо долго крутить стартером. После заводки некоторое время неровно работает. Тогда после поездки 30- 60 мин. Авто глохнет, как будто пропадает напряжение. Аварийку не включить, салонное освещение, щиток приборов гаснет, наружное освещение неработает, такое осючение как со снятом акумулятором. Проходит 2-3 мин. нажимает на аварийку, когда он оживает, сначяла мигает часто как перегоревши лампочки, патом нормарезируетса, вот тогда авто заводится. Проверил: все силовые соединения: возле аккумулятора, возле водительских ног, в моторном отсеке, проблем ненашол. Интересно то что когда это происходит, мультимедиа пробует закрыт экран на 2-5 сентиметров. А еще интересней что защелка руля блокирует руль. Предполагаю при потере плюсов или массы, руль не блокировал. Возможно что комфорт блок так глючит? Прошу помощи коллег, возможно кто нибудь сталкивался с таким поведением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября 42 минуты назад, pcichas сказал: AUDI А6 2018 Г 3L ДИЗЕЛЬ. Копай например в сторону шлюза Диагностический интерфейс шин данных -J533-, ставят по задними сидениями №25, часто заливают водой/напитками Без него не включишь зажигание и все отключается pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 3 октября Автор Поделиться Опубликовано 3 октября я пол салона разобрал. чтобы найти где соединение от аккумулятора чёрный силовой кабель до bcm, оно слева у задней двери переходит в несколько красных силовых кабелей. под сидением: Влаги нету. и никаких блоков невидно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября 46 минут назад, pcichas сказал: и никаких блоков невидно. Опираясь на те данные, что ты дал, он там есть И я не вижу в твоей даигностике шлюза. Пробуй в момент неисправности подключится именно к нему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
