M73 Euro3 Троит
Filxomor
По этим блокам сканер должен дать посмотреть на хх не эффект работу цилиндров и после этого бороться тк не так много может провоцировать пропуски плясом подсос мимо дмрв
  • 3 недели спустя...
Выше уже предлогали проверить по вакууму(те осциллограф с датчиком разряжения)
Если нет проблем с клапанами то есть ещё одна причина...
Клапан адсорбера.на нивах,калинах,приорах это болячка.
Попробуй снять шланг с него и просто заткнуть болтом)
Эффективность не раз подтвержена.
Те механически он разбивается а електрически обрыва нет,отсюда и нет ошибки по нём..
далее лишний воздух,увеличеное время впрыска и тд)
Проверьте уплотнительные кольца форсунок на предмет подсоса воздуха.
  • 1 месяц спустя...
а я не вижу параметров не открываются чет фото тваи
я диагностирую тачки целыми днями опыт 6-лет!!!
смотри компрессию даже 2 бара раздницци беда
  • 4 месяца спустя...
И что в результате получилось после советов? Filhomor после пятого обсуждения не появился а “спецы” ещё 3 дня обсасывали брошенное им “мясо” Так никто не делает спросил- ответь, закрой тему.
  • 2 года спустя...
В 17.03.2016 в 18:17, tuljak-015 сказал:
в основном в таких случаях зазоры клапанов, компресия,тосол в мозгах
  • _____ закрыл тема
