akiril8008 1 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Добрый день, столкнулся с проблемой отключения экологии. Считывал писал китайским кессом. После нескольких попыток записи кесс не считывает и не записывает прошивку пока не сдуешь eeprom. Возможно калибровщик неправильно сделал прошивку. После записи двигатель запускается один раз, и бьёт ошибку неисправность ЭБУ. Тот кто редактировал прошивку говорит проблема в китайском кессе. Заливаю сток - все работает. Похоже что кесс повредил eeprom. При записи стоковой прошивки просит оригинальный файл прошивки и запись не идёт. Только со снятой eeprom. 036906034HG 6295 E2 EGR OFF_NO_CRC_kess stok 2 stok 2_E2 M95320(page=16)@SOIC8.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 168 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Как если "Похоже что кесс повредил eeprom" у Вас получается "Заливаю сток - все работает"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 1 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад Заливаю сток кессом со снятой eeprom. Или комбиком в bsl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 397 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад На стоке кс неверная. Похоже что криво считана. Отсюда и проблеммы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 1 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад Возвращал блок в рабочее состояние этим стоком, кесс его принимал. После того как записал фулл, а не калибровки, блок на диагностику не вышел. Поднимал комбиком, на основе того что вычитал кессом первый раз recovery.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 168 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад В еепром мусор начиная со 160 по 2B0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 397 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 19 минут назад, akiril8008 сказал: Возвращал блок в рабочее состояние этим стоком, кесс его принимал. После того как записал фулл, а не калибровки, блок на диагностику не вышел. Поднимал комбиком, на основе того что вычитал кессом первый раз recovery.bin 576 kB · 1 загрузка Посмотрел стоки в своей базе, кесс похоже не все читает чего и контролька не сходится. Есть файлы от пиасини, там норм. 48 минут назад, akiril8008 сказал: Возможно калибровщик неправильно сделал прошивку. Это оборудование криво работает. В прошивке тоько ошибки прибиты, на работспособность блока не может влиять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 1 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад Почистил еепром ,160 по 2B0, ничего не изменилось, запуск есть, кесс не читает, похоже ещё что-то есть 10 минут назад, Alexchip77 сказал: Посмотрел стоки в своей базе, кесс похоже не все читает чего и контролька не сходится. Есть файлы от пиасини, там норм. Это оборудование криво работает. В прошивке тоько ошибки прибиты, на работспособность блока не может влиять. Можете поделиться стоковой прошивкой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 397 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 10 минут назад, akiril8008 сказал: Можете поделиться стоковой прошивкой ? Именно такой нет. Я в целом смотрел как читает кесс и другие флешеры этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikmaikl 27 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Одисом пролей сток,потом всё остальное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
