akiril8008 1 Опубликовано 24 сентября Поделиться Опубликовано 24 сентября Добрый день, столкнулся с проблемой отключения экологии. Считывал писал китайским кессом. После нескольких попыток записи кесс не считывает и не записывает прошивку пока не сдуешь eeprom. Возможно калибровщик неправильно сделал прошивку. После записи двигатель запускается один раз, и бьёт ошибку неисправность ЭБУ. Тот кто редактировал прошивку говорит проблема в китайском кессе. Заливаю сток - все работает. Похоже что кесс повредил eeprom. При записи стоковой прошивки просит оригинальный файл прошивки и запись не идёт. Только со снятой eeprom. 036906034HG 6295 E2 EGR OFF_NO_CRC_kess stok 2 stok 2_E2 M95320(page=16)@SOIC8.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 24 сентября Поделиться Опубликовано 24 сентября Как если "Похоже что кесс повредил eeprom" у Вас получается "Заливаю сток - все работает"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 1 Опубликовано 24 сентября Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября Заливаю сток кессом со снятой eeprom. Или комбиком в bsl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 24 сентября Поделиться Опубликовано 24 сентября На стоке кс неверная. Похоже что криво считана. Отсюда и проблеммы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 1 Опубликовано 24 сентября Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября Возвращал блок в рабочее состояние этим стоком, кесс его принимал. После того как записал фулл, а не калибровки, блок на диагностику не вышел. Поднимал комбиком, на основе того что вычитал кессом первый раз recovery.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 24 сентября Поделиться Опубликовано 24 сентября В еепром мусор начиная со 160 по 2B0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 24 сентября Поделиться Опубликовано 24 сентября 19 минут назад, akiril8008 сказал: Возвращал блок в рабочее состояние этим стоком, кесс его принимал. После того как записал фулл, а не калибровки, блок на диагностику не вышел. Поднимал комбиком, на основе того что вычитал кессом первый раз recovery.bin 576 kB · 1 загрузка Посмотрел стоки в своей базе, кесс похоже не все читает чего и контролька не сходится. Есть файлы от пиасини, там норм. 48 минут назад, akiril8008 сказал: Возможно калибровщик неправильно сделал прошивку. Это оборудование криво работает. В прошивке тоько ошибки прибиты, на работспособность блока не может влиять. akiril8008 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 1 Опубликовано 24 сентября Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября Почистил еепром ,160 по 2B0, ничего не изменилось, запуск есть, кесс не читает, похоже ещё что-то есть 10 минут назад, Alexchip77 сказал: Посмотрел стоки в своей базе, кесс похоже не все читает чего и контролька не сходится. Есть файлы от пиасини, там норм. Это оборудование криво работает. В прошивке тоько ошибки прибиты, на работспособность блока не может влиять. Можете поделиться стоковой прошивкой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 24 сентября Поделиться Опубликовано 24 сентября 10 минут назад, akiril8008 сказал: Можете поделиться стоковой прошивкой ? Именно такой нет. Я в целом смотрел как читает кесс и другие флешеры этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikmaikl 27 Опубликовано 24 сентября Поделиться Опубликовано 24 сентября Одисом пролей сток,потом всё остальное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение akiril8008 1 Опубликовано 25 сентября Автор Решение Поделиться Опубликовано 25 сентября Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
