Litvinas 284 Опубликовано 24 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 Привет у друга беда. Попробовал он PCMflash коким то denso протоколом считать ECU по OBD, в итоге стартер крутит-заводитца перестал. Зажигание вклучаетца, Ошибок в моторном нет. В других модулях SRS, KOS/Keyles/immo ошибка: U1100 Engine CAN Timeout, привез ECU комне PCMflash (80 modul) eeprom и flash читает и пишет. Вопрос что могло повредить в автомобиле токие деиствие? Спосибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 24 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 через пцм сделай Инициализацию и будет порядок. Блок просто в режиме загрузки. Dmitriy79 и Litvinas 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 284 Опубликовано 24 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 Пробовали всякие вариянты иницилизации с PCM не в кокую непомогает может у кого еще кокие мысли появились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 520 Опубликовано 24 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 Уточните каким модулем пытался читать, хотя думаю, что отломом. По обд с этим блоком работать отломом надо иметь стальные яйца. Разрешение на запуск в ЭБУ нет я так понимаю? И еепром желательно глянуть, что там теперь читается. Сигналка кановая не установлена случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 19 Опубликовано 24 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 Знакомый как-то собрался прошить оутлендер 20 какого то года, вычитал сток(делал PCM ом) решил проверить запуск, а там тишина, звонит мол так и так привалил, приезжаю, слушаю, говорю каким модулем читал, он таким то таким, запускаю прогу смотрю а модуль то для коробы, делаю инициализацию пцм ом , и всё заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 284 Опубликовано 24 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 1 hour ago, RAZOR85 said: И еепром желательно глянуть, что там теперь читается Пробовали не оригиналом по обд, читал на столе оригиналом 80 модулем. Глянте пожалуиста что там. eeprom R5F72543R_eeprom-20250917-150254.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 19 Опубликовано 24 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 Инициализацию делал модулем коробочным, коробочная часть осталась в буте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 284 Опубликовано 24 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 3 minutes ago, Pentium said: Инициализацию делал модулем коробочным, коробочная часть осталась в буте одним словом чем завали токи модулем и делать иницилизацию? вот что друг прислал, он завалил вот етим модулем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 24 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 Так вроде как на столе только данный модуль работает? Не? Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 284 Опубликовано 24 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 21 minutes ago, СаняЛуг said: Так вроде как на столе только данный модуль работает? Не? да только на столе, но он етого не знал. поножимал лишнего стараюсь помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 520 Опубликовано 24 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 Ну если товарища не смутило что в названии протокола даже указано, что Бут. И в описании модуля тоже есть пояснение по этому поводу. Вывести из Бута можно правкой дампа, но этой инфой не обладаю, но можно 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 19 Опубликовано 24 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 Так, управление питанием по L линии, делал по OBD , значит 12 в попало куда то не туда, смотрите куда приходит L линия в обд, и что в разъёме на этом пине… Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 520 Опубликовано 24 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 Ну да l-line в mitsubishi 2019 конечно присутствует. Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 73 Опубликовано 24 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 Епрому писец пришёл. Нулить и заново привязывать. Было подобное на личном еклипс кросс. Хотел прочитать по ОБД ММСом,также вышел из чата. Хорошо был бекап считаный РСМ на столе,им же и поднял. Блок правда Мелко,но ситуация один в один. Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 284 Опубликовано 25 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2025 8 hours ago, RAZOR85 said: Ну если товарища не смутило что в названии протокола даже указано, что Бут. И в описании модуля тоже есть пояснение по этому поводу. Вывести из Бута можно правкой дампа, но этой инфой не обладаю, но можно 100%. Нашел у себя точно от токого L200 еепром, может кто в силе сделать virgin? Mitsubishi L200_R5F72543R_eeprom .bin Проблемму решил, вписал етот последнии еепром ori vin и машинка запустилась. ори еепром изгаденныи вовсе. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jorgegrillo 4 Опубликовано 26 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 para la montero sport 4n15 servirá? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
