bah007 14 Опубликовано 23 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2025 Привет нород. Разобрался с новым блоком ЦБУЭ от камаза. Принесли с дырой в процессоре. Процессор установлен sstka1000bk687a, как выяснилось это перемаркированный at32f435zmt7. Загрузить прошивку в него можно в режиме USB DFU программой ARTERY ISP, подпаявши два провода USB data + и USB data -. Для перевода в режим загрузки подать 3 вольта на BOOT pin в момент включения болка. Прошивку для сканматика прилагаю. Сам дамп проца для ARTERY ISP чуть позже тоже закину. Всем хорошего дня. BCMU_215.3867000_UDS2.2_KCBCU015211001clb-01.01.3.3.bin k0tik0v, omdm, autobug и 4 других 1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bah007 14 Опубликовано 23 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2025 Собственно дамп. Dump.bin regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EJIEKTPOH_2024 0 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 Привет и спасибо за всё вышеизложенное, а не подскажешь программатор для выше указанных тобой манипуляций в природе существует? И если существует то можно или схемку, или название этого программатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bah007 14 Опубликовано 28 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2025 20 часов назад, EJIEKTPOH_2024 сказал: Привет и спасибо за всё вышеизложенное, а не подскажешь программатор для выше указанных тобой манипуляций в природе существует? И если существует то можно или схемку, или название этого программатора? Привет. Программатор не нужен, нужен только кусок usb провода. Если хочется программатором прошить, в программе ARTERY ISP есть вкладка “uart”, подойдет любой за 300₽). Datasheet на проц есть в сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EJIEKTPOH_2024 0 Опубликовано 28 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2025 под включением блока ты подразумеваешь подачу на него 24 вольт? Операционная система в которой запущен ARTERY ISP имеет значение? У меня это Win11 64bit. Я к тому что не видит рабочий блок программа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bah007 14 Опубликовано 2 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 На win11 работает. Gnd usb шнурка подпаяй к земле блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman92 1 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 В 23.09.2025 в 04:56, bah007 сказал: Привет нород. Разобрался с новым блоком ЦБУЭ от камаза. Принесли с дырой в процессоре. Процессор установлен sstka1000bk687a, как выяснилось это перемаркированный at32f435zmt7. Загрузить прошивку в него можно в режиме USB DFU программой ARTERY ISP, подпаявши два провода USB data + и USB data -. Для перевода в режим загрузки подать 3 вольта на BOOT pin в момент включения болка. Прошивку для сканматика прилагаю. Сам дамп проца для ARTERY ISP чуть позже тоже закину. Всем хорошего дня. BCMU_215.3867000_UDS2.2_KCBCU015211001clb-01.01.3.3.bin 4 MB · 12 загрузок Чтоб с микроскопом не понять нашёл с другой стороны контакты где очень удобно и без микраскопа можно подпояться bah007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EJIEKTPOH_2024 0 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 В 12.12.2025 в 22:36, roman92 сказал: Чтоб с микроскопом не понять нашёл с другой стороны контакты где очень удобно и без микраскопа можно подпояться Привет, с круглишками всё понятно, а зелёная точка это что за контакт? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman92 1 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 19 минут назад, EJIEKTPOH_2024 сказал: Привет, с круглишками всё понятно, а зелёная точка это что за контакт? Спасибо! Зелёная лишняя не обращай внимания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garem77 0 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января У кого ни будь есть прошивки на блок ЦБУЭ 215.3867000. На КАМАЗе стоял блок ЦБУЭ 21.3867000-01 с прошивкой BCMU_21.3867000-01_KCBC015070001clb-1.0.1.3.который сгорел, блок очень дорогой, поэтому купил 215.3867000 прошил прошивкой BCMU_215.3867000_UDS2.2_KCBCU015211001clb-01.01.3.3 всё работает только бензобак не показывает. Может кто то сталкивался? Нужен совет может прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
