tutus 1 Опубликовано Суббота в 07:48 Поделиться Опубликовано Суббота в 07:48 Привет, друзья! У меня есть Xprog 5.84 (clone), но я не могу с его помощью прочитать Motorola 4J74Y (EIS W220). Подскажите, пожалуйста, как заставить Xprog читать 4J74Y. Если нужно обновление – дайте, пожалуйста, последнюю прошивку и софт. Кроме того, у меня есть R270+, и он ведёт себя странно: может читать flash/EEPROM, но не может записывать. Я заметил, что существует 2 варианта подключения пинов к R270. Подскажите, пожалуйста, правильное решение. Заранее благодарю за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 97 Опубликовано Суббота в 07:55 Поделиться Опубликовано Суббота в 07:55 Покажи подключение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано Суббота в 08:09 Поделиться Опубликовано Суббота в 08:09 Как подключали x-prog ? 🍊 Orange случаем нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tutus 1 Опубликовано Суббота в 08:27 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 08:27 "Модель 1-1 я могу использовать для чтения, но она не может записывать. А модель 1-2 вообще не читает." 20 minutes ago, Key Master said: Bagaimana Anda menghubungkan x-prog? 🍊 Apakah Anda kebetulan punya Orange? "У меня нет Orange. Подключение Xprog выполнено согласно инструкции в программе..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано Суббота в 14:40 Поделиться Опубликовано Суббота в 14:40 Вы хотите отмотать пробег или ключ сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tutus 1 Опубликовано Воскресенье в 01:44 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 01:44 10 hours ago, Key Master said: Вы хотите отмотать пробег или ключ сделать? "Дайте мне решение. Я хочу сделать клонирование, потому что микросхема внезапно перестала работать. Чип не функционирует, я пытаюсь считать его с помощью R270. Я купил новый чип — может быть, проблема в самом чипе? Может ли Xprog 5.84 это сделать? Может ли R270 это сделать?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 17 Опубликовано Вторник в 06:20 Поделиться Опубликовано Вторник в 06:20 В 21.09.2025 в 06:44, tutus сказал: Может ли Xprog 5.84 это сделать? Эта версия не будет работать с 4J74Y. Ну или по крайней мере не будет работать если в микросхеме установленна защита. В версии 6.5 заявлена поддержка этой микросхемы. Уточните на форуме можете ли Вы перепрошить Ваш программатор на эту версию. Но мне известно, что версия 6.5 требует наличие донгла и интернета, то есть скорее всего обновится не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано Вторник в 06:27 Поделиться Опубликовано Вторник в 06:27 В 9/21/2025 в 4:44 AM, tutus сказав: "Дайте мне решение. Я хочу сделать клонирование, потому что микросхема внезапно перестала работать. Чип не функционирует, я пытаюсь считать его с помощью R270. Я купил новый чип — может быть, проблема в самом чипе? Может ли Xprog 5.84 это сделать? Может ли R270 это сделать?" R270 неимею потому не вкурсе по ему. У меня x-prog 5.55 он тоже не дружит с этим процом. Потому и спрашивал есть ли orange 5 , потому что как раз им и читал такие процы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
