tutus 1 Опубликовано Суббота в 07:48 Поделиться Опубликовано Суббота в 07:48 Привет, друзья! У меня есть Xprog 5.84 (clone), но я не могу с его помощью прочитать Motorola 4J74Y (EIS W220). Подскажите, пожалуйста, как заставить Xprog читать 4J74Y. Если нужно обновление – дайте, пожалуйста, последнюю прошивку и софт. Кроме того, у меня есть R270+, и он ведёт себя странно: может читать flash/EEPROM, но не может записывать. Я заметил, что существует 2 варианта подключения пинов к R270. Подскажите, пожалуйста, правильное решение. Заранее благодарю за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 97 Опубликовано Суббота в 07:55 Поделиться Опубликовано Суббота в 07:55 Покажи подключение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано Суббота в 08:09 Поделиться Опубликовано Суббота в 08:09 Как подключали x-prog ? 🍊 Orange случаем нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tutus 1 Опубликовано Суббота в 08:27 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 08:27 "Модель 1-1 я могу использовать для чтения, но она не может записывать. А модель 1-2 вообще не читает." 20 minutes ago, Key Master said: Bagaimana Anda menghubungkan x-prog? 🍊 Apakah Anda kebetulan punya Orange? "У меня нет Orange. Подключение Xprog выполнено согласно инструкции в программе..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано Суббота в 14:40 Поделиться Опубликовано Суббота в 14:40 Вы хотите отмотать пробег или ключ сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tutus 1 Опубликовано Воскресенье в 01:44 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 01:44 10 hours ago, Key Master said: Вы хотите отмотать пробег или ключ сделать? "Дайте мне решение. Я хочу сделать клонирование, потому что микросхема внезапно перестала работать. Чип не функционирует, я пытаюсь считать его с помощью R270. Я купил новый чип — может быть, проблема в самом чипе? Может ли Xprog 5.84 это сделать? Может ли R270 это сделать?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 17 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад В 21.09.2025 в 06:44, tutus сказал: Может ли Xprog 5.84 это сделать? Эта версия не будет работать с 4J74Y. Ну или по крайней мере не будет работать если в микросхеме установленна защита. В версии 6.5 заявлена поддержка этой микросхемы. Уточните на форуме можете ли Вы перепрошить Ваш программатор на эту версию. Но мне известно, что версия 6.5 требует наличие донгла и интернета, то есть скорее всего обновится не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад В 9/21/2025 в 4:44 AM, tutus сказав: "Дайте мне решение. Я хочу сделать клонирование, потому что микросхема внезапно перестала работать. Чип не функционирует, я пытаюсь считать его с помощью R270. Я купил новый чип — может быть, проблема в самом чипе? Может ли Xprog 5.84 это сделать? Может ли R270 это сделать?" R270 неимею потому не вкурсе по ему. У меня x-prog 5.55 он тоже не дружит с этим процом. Потому и спрашивал есть ли orange 5 , потому что как раз им и читал такие процы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
