kawamiha 4 Опубликовано 19 сентября Поделиться Опубликовано 19 сентября Спрошу здесь ..вчера столкнулся Хюндай ix55 ключ взял сиреневый xe серии изначально id46 Готовлю под Хюндай в Максе про ,он становится id40 ??? 2 попробовал тоже самое...и Киа И хюндай Любая модель где есть id46 ,при подготовке меняет чип на id40..взял синие Xn норм..чип не изменяется остается id46 Хе под ситроен или любую другую,где id46 пишет и становится id46... что за фигня... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 19 сентября Поделиться Опубликовано 19 сентября 1 час назад, kawamiha сказал: Спрошу здесь ..вчера столкнулся Хюндай ix55 ключ взял сиреневый xe серии изначально id46 Готовлю под Хюндай в Максе про ,он становится id40 ??? 2 попробовал тоже самое...и Киа И хюндай Любая модель где есть id46 ,при подготовке меняет чип на id40..взял синие Xn норм..чип не изменяется остается id46 Хе под ситроен или любую другую,где id46 пишет и становится id46... что за фигня... В хорсе так бывает ! Под Опеля тоже чип готовит не верно . Ключ смарт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 19 сентября Поделиться Опубликовано 19 сентября в хорсе бывает одну и ту же прошивку шьешь за раз пятый она подходит, это как раз про 46 чипы, я для 46 уже использую аутель как то минимум глюков наблюдалось, это где радиоканал с чипом используется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kawamiha 4 Опубликовано 19 сентября Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября Ребята! Остыл..просто наплыв был,такое бывает то Нет Никто,то авральчик! Короче Ключи Xn когда готовите под Хюндай или Киа,всегда проверяйте чип каким стал.. Потом просто отдельно в подготовку чипа ныряйте и сделайте его 46м ..отдельно от пульта Думается Так! А кладу ключи Xtool 9spro пока устраивает вроде не косячит,тут шкода рапид была 20й год Панель влет сделал..ну пробег..приборчик норм.. XE....XE..серия...ошибочка фиолетовые,или сиреневые кому как.. Про приборчик хотел добавить,пин код не вытащил с Ix55 пишет типа не поддерживает Макс про вытащил влет..оборудования много не бывает! Истина..как и всегда вообщем внимание и не спешить Все получится! Всем Удачи в работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
