Fiat Albea 2011г. нет запуска.
ivan34
Доброго дня всем. Фиаты не частые гости у меня нет опыту по ним, прошу парни помочь. Ситуация такая, притащили авто Fiat Albea 2011г, 1.4. Эбу как на скрине, не заводится, сделал диагностику автокомом висят в моторном " U1600 Immobilizer: key faulty MEM? и U1602 CAN communic.: general faulty MEM, кан на моторном не проверял, так как нету распиновки блока управления. Снял эбу, снял заднею крышку и заметил что одна из микросхем (маленькая) греется очень сильно, вторая чуть теплая. Ребят, есть у кого распиновка этого блока чтобы проверить кан нормальном состоянии? Кан идет с блока ВСМ да на моторник?
Доброе утро. Проверил кан на блоке моторном его нет.. будем заказывать и блок ВСМ . Скажите пожалуйста, если б.у блок моторный и ВСМ приобретем нужно программировать ? Вдруг попадется с разных машин блоки. Наверное варили что то с машиной. Я не менял эти блоки не разу первая такая машина.
15 минут назад, ivan34 сказал:
Моторный делается под автопривязку. Сдается мне, что не в том направлении вы полезли. Не надо было трогать моторный. Скорее всего дело в BCM. В моторном была ошибка по иммо, в этом направлении надо было идти.
Я понял что под авто привязку делать моторный. Блок ВСМ только замена да? Если брать то.. ключ и блок ВСМ? А в блоке моторном кан драйвер очень сильно нагревается.
13 часов назад, garric сказал:
Не попадает по распиновки у меня с этой схемой. Где показано Каны по схеме, у меня один пин походит.
Ну если проблема только в моторно, зачем брать BCM? Диагностика нужна нормальная. И сразу будет понимание что нужно, а что нет. Я пользуюсь AlfaOBD и Multiecuscan. Если с BCM всё норм, ключ видит, то нужен только моторный. Для того, что бы сделать под автопривязку, его даже разбирать не надо. За деньги могу попробовать сделать удаленно. Но! Эти блоки очень даже не дешёвые.
Я пробовал автоком соединиться с блоком ВСМ , нет связи с ним. Есть ланч и аутел думаю им попробовать соединиться.
50 минут назад, RAZOR85 сказал:
Can должен быть на пинах 36 и 52. Какая маркировка кан драйвера?
Чуть позже скажу. Блок отдали на проверку ремонт специалист кто занимается ремонт блоков.  Проверю на шинах 36-52. Выше по схеме не подошла. На 52 контакте 2.4в. на 36 1.8в.
1 час назад, ZoZ сказал:
А где эти проги можно приобрести? Ланча нет этой машины чтобы соединиться с блоком ВСМ. Надо действительно соединиться сперва с блоками. А то один моторник выходит на связь автокомом. Не у ланча, не аутел нет такой модели.
Приобретать их не надо. Надо просто скачать. Работают даже с ELM. Хотя если хочется по богатому, то можно и купить.
Лицензия не такая и дорогая.
Нету елм адаптера, только сканматик. Не работает со сканматиком прога? Да купить не проблема. Пробовал абриком соединиться с блоком ВСМ, нету связи вообще.
Если проги купить не проблема, то ЕЛМ тем более. Со сканматиком не будет работать.
7 минут назад, RAZOR85 сказал:
Да уже понял.
Парни какой приобрести елм 327 для конекта с мультискан? А то возьмёшь и не подойдёт.
53 минуты назад, ivan34 сказал:
Самое оптимальное наш ELS27. Не дорогой и работает хорошо.
2 минуты назад, ivan34 сказал:
Есть он у меня оригинал.
В таком случае где ваши проблемы?! )
:bravo:
25 минут назад, ZoZ сказал:
В настройках есть в списке разве ELS27?
  • 2 недели спустя...
Добрый вечер всем. Пришел эбу моторный, блок ВСМ, и ключ, не знаю рабочий или нет.. но. толку нет, все осталось на своих местах, авто не заводиться.
Не зажигается чек, не загорается замок иммо на панели при включения зажигания. Не нужно ничего синхрить? Моторник только выходит на связь и все..
Сегодня все повторно проверил предохранители, массы, все.. на месте. Не знаю , может где что пропустил..
Добрый вечер ребятишки. Авто завел... замена была эбу моторный, и панель приборов эти два блока сожали кан систему. Огромное спасибо кто был в теме, дай бог здоровья парни.
  • ivan34 закрыл тема
