Ауди А6 С5
audimen4
Здравствуйте друзья проблема с панелью прибора 4B0 920 930 N начал дым с прибора ,происходит когда завожу.Что может замкнутся  .Замыкание на 32 пин синий
50 минут назад, audimen4 сказал:
Что может замкнутся
Фиксик выгорел от переработки. А если серьезно, все, что угодно.
Синий пин? Замыкание на плюс, на массу? Как поняли, что замыкание? Что находится на 32 пин?
14 часов назад, vlad101 сказал:
Здравствуйте
01 — Клемма 15
02 — Износ тормозных колодок
03 — Спидометр, выход 1
04 — Не задействован
05 — Датчик уровня топлива
06 — Предупреждающие сообщения относительно топлива (система OBD 2)
07 — Клемма 31 ("масса" датчика)
08 — Температура ОЖ
09 — Клемма 31 (нагрузочная "масса")
10 — Давление масла 2 (высокий уровень)
11 — Сигнал тахометра
12 — Отключение кондиционера
13 — Электронная педаль газа / Контроль предварительного накаливания (Glow Plug Control)
14 — Контроль дорожного просвета
15 — Клемма 58d
16 — Указатели поворота прицепа / Malfunction Indicator Lamp (Check Engine)
17 — Дальний свет
18 — Указатель поворота, левый
19 — Не задействован
20 — Клемма 58s
21 — Выключатель освещения в водительской двери
22 — Сигнализатор низкого уровня ОЖ
23 — Клемма 30
24 — Клемма 31 (нагрузочная "масса")
25 — Сигнал расхода
26 — Стояночный огонь, правый
27 — Стояночный огонь, левый
28 — Спидометр, вход
29 — Тормоз
30 — S-контакт
31 — Спидометр, выход 2
32 — Системы ESP/ASR
при заводке на 5 ноге проявляется питание слабое должно быть?
4 часа назад, audimen4 сказал:
Причина нашлась
Обычно на форуме принято описывать саму причину и как она решилась по окончанию ремонта, чтобы это было полезно не только Вам, но и тем, кто в последующем будет читать эту тему🙃
1 годину тому, vlad101 сказав:
dobriy den!  spasibo vam. sory.ne obiasnil situaciu. W253 bagagnik perestal polnostiu otkrivatsia i srazu zakrivaesia. normirovanie prohodit,no nichego ne izmenaetsia.
В 16.09.2025 в 12:03, vlad101 сказал:
без проблем .подключил контролку на + и прошёлся проводами 32 пин синий и 12В был на массе 7-ой ношке
В 16.09.2025 в 13:20, AndreyRocky сказал:
о чём речь какая машина?
14 годин назад, audimen4 сказав:
GLC W253
