audimen4 3 Опубликовано 12 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2025 Здравствуйте друзья проблема с панелью прибора 4B0 920 930 N начал дым с прибора ,происходит когда завожу.Что может замкнутся .Замыкание на 32 пин синий vlad101 и diman96 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 12 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2025 50 минут назад, audimen4 сказал: Что может замкнутся Фиксик выгорел от переработки. А если серьезно, все, что угодно. 50 минут назад, audimen4 сказал: Замыкание на 32 пин синий Синий пин? Замыкание на плюс, на массу? Как поняли, что замыкание? Что находится на 32 пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 13 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2025 14 часов назад, vlad101 сказал: Фиксик выгорел от переработки. А если серьезно, все, что угодно. Синий пин? Замыкание на плюс, на массу? Как поняли, что замыкание? Что находится на 32 пин? Здравствуйте 01 — Клемма 15 02 — Износ тормозных колодок 03 — Спидометр, выход 1 04 — Не задействован 05 — Датчик уровня топлива 06 — Предупреждающие сообщения относительно топлива (система OBD 2) 07 — Клемма 31 ("масса" датчика) 08 — Температура ОЖ 09 — Клемма 31 (нагрузочная "масса") 10 — Давление масла 2 (высокий уровень) 11 — Сигнал тахометра 12 — Отключение кондиционера 13 — Электронная педаль газа / Контроль предварительного накаливания (Glow Plug Control) 14 — Контроль дорожного просвета 15 — Клемма 58d 16 — Указатели поворота прицепа / Malfunction Indicator Lamp (Check Engine) 17 — Дальний свет 18 — Указатель поворота, левый 19 — Не задействован 20 — Клемма 58s 21 — Выключатель освещения в водительской двери 22 — Сигнализатор низкого уровня ОЖ 23 — Клемма 30 24 — Клемма 31 (нагрузочная "масса") 25 — Сигнал расхода 26 — Стояночный огонь, правый 27 — Стояночный огонь, левый 28 — Спидометр, вход 29 — Тормоз 30 — S-контакт 31 — Спидометр, выход 2 32 — Системы ESP/ASR при заводке на 5 ноге проявляется питание слабое должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 16 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 Спасибо вам Причина нашлась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 4 часа назад, audimen4 сказал: Причина нашлась Обычно на форуме принято описывать саму причину и как она решилась по окончанию ремонта, чтобы это было полезно не только Вам, но и тем, кто в последующем будет читать эту тему🙃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyRocky 0 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 1 годину тому, vlad101 сказав: Обычно на форуме принято описывать саму причину и как она решилась по окончанию ремонта, чтобы это было полезно не только Вам, но и тем, кто в последующем будет читать эту тему🙃 dobriy den! spasibo vam. sory.ne obiasnil situaciu. W253 bagagnik perestal polnostiu otkrivatsia i srazu zakrivaesia. normirovanie prohodit,no nichego ne izmenaetsia. vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 17 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 В 16.09.2025 в 12:03, vlad101 сказал: Обычно на форуме принято описывать саму причину и как она решилась по окончанию ремонта, чтобы это было полезно не только Вам, но и тем, кто в последующем будет читать эту тему🙃 без проблем .подключил контролку на + и прошёлся проводами 32 пин синий и 12В был на массе 7-ой ношке В 16.09.2025 в 13:20, AndreyRocky сказал: dobriy den! spasibo vam. sory.ne obiasnil situaciu. W253 bagagnik perestal polnostiu otkrivatsia i srazu zakrivaesia. normirovanie prohodit,no nichego ne izmenaetsia. о чём речь какая машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyRocky 0 Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 14 годин назад, audimen4 сказав: без проблем .подключил контролку на + и прошёлся проводами 32 пин синий и 12В был на массе 7-ой ношке о чём речь какая машина? GLC W253 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
