audimen4 3 Опубликовано Пятница в 17:10 Поделиться Опубликовано Пятница в 17:10 Здравствуйте друзья проблема с панелью прибора 4B0 920 930 N начал дым с прибора ,происходит когда завожу.Что может замкнутся .Замыкание на 32 пин синий vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 34 Опубликовано Пятница в 18:03 Поделиться Опубликовано Пятница в 18:03 50 минут назад, audimen4 сказал: Что может замкнутся Фиксик выгорел от переработки. А если серьезно, все, что угодно. 50 минут назад, audimen4 сказал: Замыкание на 32 пин синий Синий пин? Замыкание на плюс, на массу? Как поняли, что замыкание? Что находится на 32 пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано Суббота в 08:43 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 08:43 14 часов назад, vlad101 сказал: Фиксик выгорел от переработки. А если серьезно, все, что угодно. Синий пин? Замыкание на плюс, на массу? Как поняли, что замыкание? Что находится на 32 пин? Здравствуйте 01 — Клемма 15 02 — Износ тормозных колодок 03 — Спидометр, выход 1 04 — Не задействован 05 — Датчик уровня топлива 06 — Предупреждающие сообщения относительно топлива (система OBD 2) 07 — Клемма 31 ("масса" датчика) 08 — Температура ОЖ 09 — Клемма 31 (нагрузочная "масса") 10 — Давление масла 2 (высокий уровень) 11 — Сигнал тахометра 12 — Отключение кондиционера 13 — Электронная педаль газа / Контроль предварительного накаливания (Glow Plug Control) 14 — Контроль дорожного просвета 15 — Клемма 58d 16 — Указатели поворота прицепа / Malfunction Indicator Lamp (Check Engine) 17 — Дальний свет 18 — Указатель поворота, левый 19 — Не задействован 20 — Клемма 58s 21 — Выключатель освещения в водительской двери 22 — Сигнализатор низкого уровня ОЖ 23 — Клемма 30 24 — Клемма 31 (нагрузочная "масса") 25 — Сигнал расхода 26 — Стояночный огонь, правый 27 — Стояночный огонь, левый 28 — Спидометр, вход 29 — Тормоз 30 — S-контакт 31 — Спидометр, выход 2 32 — Системы ESP/ASR при заводке на 5 ноге проявляется питание слабое должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад Спасибо вам Причина нашлась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 34 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 4 часа назад, audimen4 сказал: Причина нашлась Обычно на форуме принято описывать саму причину и как она решилась по окончанию ремонта, чтобы это было полезно не только Вам, но и тем, кто в последующем будет читать эту тему🙃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyRocky 0 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 1 годину тому, vlad101 сказав: Обычно на форуме принято описывать саму причину и как она решилась по окончанию ремонта, чтобы это было полезно не только Вам, но и тем, кто в последующем будет читать эту тему🙃 dobriy den! spasibo vam. sory.ne obiasnil situaciu. W253 bagagnik perestal polnostiu otkrivatsia i srazu zakrivaesia. normirovanie prohodit,no nichego ne izmenaetsia. vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
