audimen4 0 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября Здравствуйте друзья проблема с панелью прибора 4B0 920 930 N начал дым с прибора ,происходит когда завожу.Что может замкнутся .Замыкание на 32 пин синий diman96 и vlad101 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 41 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября 50 минут назад, audimen4 сказал: Что может замкнутся Фиксик выгорел от переработки. А если серьезно, все, что угодно. 50 минут назад, audimen4 сказал: Замыкание на 32 пин синий Синий пин? Замыкание на плюс, на массу? Как поняли, что замыкание? Что находится на 32 пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября 14 часов назад, vlad101 сказал: Фиксик выгорел от переработки. А если серьезно, все, что угодно. Синий пин? Замыкание на плюс, на массу? Как поняли, что замыкание? Что находится на 32 пин? Здравствуйте 01 — Клемма 15 02 — Износ тормозных колодок 03 — Спидометр, выход 1 04 — Не задействован 05 — Датчик уровня топлива 06 — Предупреждающие сообщения относительно топлива (система OBD 2) 07 — Клемма 31 ("масса" датчика) 08 — Температура ОЖ 09 — Клемма 31 (нагрузочная "масса") 10 — Давление масла 2 (высокий уровень) 11 — Сигнал тахометра 12 — Отключение кондиционера 13 — Электронная педаль газа / Контроль предварительного накаливания (Glow Plug Control) 14 — Контроль дорожного просвета 15 — Клемма 58d 16 — Указатели поворота прицепа / Malfunction Indicator Lamp (Check Engine) 17 — Дальний свет 18 — Указатель поворота, левый 19 — Не задействован 20 — Клемма 58s 21 — Выключатель освещения в водительской двери 22 — Сигнализатор низкого уровня ОЖ 23 — Клемма 30 24 — Клемма 31 (нагрузочная "масса") 25 — Сигнал расхода 26 — Стояночный огонь, правый 27 — Стояночный огонь, левый 28 — Спидометр, вход 29 — Тормоз 30 — S-контакт 31 — Спидометр, выход 2 32 — Системы ESP/ASR при заводке на 5 ноге проявляется питание слабое должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 16 сентября Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября Спасибо вам Причина нашлась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 41 Опубликовано 16 сентября Поделиться Опубликовано 16 сентября 4 часа назад, audimen4 сказал: Причина нашлась Обычно на форуме принято описывать саму причину и как она решилась по окончанию ремонта, чтобы это было полезно не только Вам, но и тем, кто в последующем будет читать эту тему🙃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyRocky 0 Опубликовано 16 сентября Поделиться Опубликовано 16 сентября 1 годину тому, vlad101 сказав: Обычно на форуме принято описывать саму причину и как она решилась по окончанию ремонта, чтобы это было полезно не только Вам, но и тем, кто в последующем будет читать эту тему🙃 dobriy den! spasibo vam. sory.ne obiasnil situaciu. W253 bagagnik perestal polnostiu otkrivatsia i srazu zakrivaesia. normirovanie prohodit,no nichego ne izmenaetsia. vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 17 сентября Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября В 16.09.2025 в 12:03, vlad101 сказал: Обычно на форуме принято описывать саму причину и как она решилась по окончанию ремонта, чтобы это было полезно не только Вам, но и тем, кто в последующем будет читать эту тему🙃 без проблем .подключил контролку на + и прошёлся проводами 32 пин синий и 12В был на массе 7-ой ношке В 16.09.2025 в 13:20, AndreyRocky сказал: dobriy den! spasibo vam. sory.ne obiasnil situaciu. W253 bagagnik perestal polnostiu otkrivatsia i srazu zakrivaesia. normirovanie prohodit,no nichego ne izmenaetsia. о чём речь какая машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyRocky 0 Опубликовано 18 сентября Поделиться Опубликовано 18 сентября 14 годин назад, audimen4 сказав: без проблем .подключил контролку на + и прошёлся проводами 32 пин синий и 12В был на массе 7-ой ношке о чём речь какая машина? GLC W253 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
