angetatsu 85 Опубликовано 12 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2025 Добрый день,. Проц R7f7016863. Чищу краш Obdstar P50, проверяю на столе краша нет B1000 нет. Но как только вещи резак на подушку водителя выскакивает B1000 Есть пользователи OBDSTAR что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 36 Опубликовано 12 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2025 К прибору доберусь в понедельник Но пишет что только диагностику делает . Может не тот блок выбрали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 388 Опубликовано 12 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2025 5 часов назад, angetatsu сказал: Чищу краш Obdstar P50 В бенч? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 556 Опубликовано 12 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2025 Так может не стоит подключать резистор и все будет хорошо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 35 Опубликовано 13 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2025 Как вариант: драйвер управления пиропатроном водительской подушки подгорел и при подключении нагрузки (резистор) выдает ошибку. К удалению краша вряд ли имеет отношение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 85 Опубликовано 13 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2025 Проверил на двух блоках 98221vc200 и 98221vc031 проц одинаковый результат тот-же. Резак подключаю потому что на авто тот-же результат. Подключал к разным подушками все тоже. Пишет dflash нормально, после записи считал для контроля. Кто имеет опыт работы с этим блоком, в чем может быть проблема? 19 часов назад, den5 сказал: В бенч? Да в бенче, читает и пишет вроде не плохо. Писал в поддержку ничего толком сказать не могут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 388 Опубликовано 13 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2025 ну так покажи что ты прочитал и что записал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 13 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2025 44 минуты назад, angetatsu сказал: Подключал к разным подушками все тоже. Что это значит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 85 Опубликовано 13 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2025 3 часа назад, greencamp сказал: Что это значит? На столе имитировал подушки водителя и пассажира Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 14 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2025 Взять донора и проверить, единственное ,если на авто ставить придется сидение пассажира калибровать Дамп приложите глянуть , там чистка не такая и мудреная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 388 Опубликовано 15 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 В 12.09.2025 в 18:08, angetatsu сказал: Добрый день,. Проц R7f7016863. Чищу краш Obdstar P50, проверяю на столе краша нет B1000 нет. Но как только вещи резак на подушку водителя выскакивает B1000 Есть пользователи OBDSTAR что не так? серьезная заявка на успех.. EleKtrik82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 85 Опубликовано 15 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 Это их онлай калькулятор так чистит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 15 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 17 минут назад, angetatsu сказал: Это их онлай калькулятор так чистит Так не легче залить битый dflash обратно и проверить на статус активности и наличия B1000? (Знаю, что ошибки не даст тереть). Если ее на ориге с крашем не было, то и с резистором на руле ее тоже не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 85 Опубликовано 16 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 Спасибо всем, вопрос решён самостоятельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
